Ghostbusters. создание лепнины для главного здания
stealten
#22
А зачем так париться?
Разве нельзя поскульптить элемент а потом сделать его ретопологию?
уйдёт в разы меньше времени и нервов!
так 8ea2e92ca7521e5dd493f762816538e8.jpg или так 4f3d5d68fd389198fc3bcb171b98e47a.jpg
или вот
Хеппитигр
Ребят, что-то я нажала . не пойму что.. что скрылись все вершины, кроме одной. переносила в другой файл деталь эту, анхайд ол нажимала.. перезапускала файл.. - не помогает.. как восстановить, подскажите пожалуйста?
Paz
Золотой спонсор
#25
нужно файлик смотреть
Хеппитигр
что-то может подправить... укажите на места пожалуйста.. по всему (я прикладывала ранее всю остальную лепнину)
Dajkiry
#29
Из того что вижу - окончание листика должно быть более продуманным, плюс не бойся добавлять эджи для поддержки в нужных местах, чтобы получилась более четкая форма.
Больше ничего не могу разобрать на этом скрине.
G.U.T.cg
#30
Попробуйте вот это в следующий раз (отмечено зеленым)
Хеппитигр
спасибо!
да, поняла на счет не жалеть ребер.
На счет анхайд ол - тоже пробовала (только не с этой панели, а с панели, которая высвечивается после нажатия правой кнопкой мыши). В моем случае - не помогло..
что-то слишком тонко стало.немного еще утолщила шелом
Дмитрий Полонский
#32
спасибо!
Они за разное отвечают. Тот анхайд,который по правой кнопке-за объекты в сцене. А анхайд из модификатора едит поли-за элементы объекта(вершины,ребра,полигоны...)
Станислав Николаев (Standy)
А существует ли программа, которая помогает обнаружить эти "проблемные места" ?.. а также обнаружить 5-ти угольные полигоны?
Есть вот такой скрипт:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/check-non-quad-polygons
Правда он выделяет все не четырёхугольные полигоны. Но если заменить в нём строку:
if num_face_verts != 4 do face_selection[f] = true
на:
if ((num_face_verts != 3)and(num_face_verts != 4)) do face_selection[f] = true
То скрипт будет выделять все полигоны, кроме трёх- и четырёхугольных.
Kuhlhaus
#35
Есть скрипт в котором ничего менять не нужно.
NonQuadSelector
Он есть на скрипт споте. Но скрипт спот что-то лежит сейчас.
Можно выбирать скольки угольные полигоны выбрать. Оч удобно.
Хеппитигр
спасибо!
а можете подсказать что нужно делать в 1-м пункте? (где это Main Menu?)
Kuhlhaus
#39
Теперь уже скриптспот работает. Когда я писал прошлый комент он лежал.
