для новичков
- Автор темы Артер
Banzay, СПАСИБО!!!
Маленькое уточнение. Возможно как-то двигать массивы по направлению к центру и обратно? По другим направленям двигать умею, а сместить к центру не получается. Вот картинка для примера, нужно сдвинуть "дощечки"до состояния "бочки".
потом применить масив с референсом объектов,
а затем выделив один из объектов, перейти в подобъекты (элементы) и сдвинуть к цетру (ну или наружу)
ThomasS
Ух, боюсь такой стиль выше моего понимания.
Мне бы хотя б англоязычные термины - так хотя бы я смогу их найти в менюшках.
Elrond
Та я уж по чем только не кликал - никакого эффекта. Если клацнуть по ИС Vray Light, то там только Properties.
Еще такой вопросец. Как объединить несколько объектов в один? Ну чтобы получился как бы один объект с общей поверхностью. Кроме создания Буллевского объекта есть еще способы?
надо до применения масива, перевести в мех, сместить пивот,
Elrond
нужно щелкать не просто во вьюпорте, а по какому-нибудь объекту выделенному
2 Трафарет: ну в принципе да, шестикратное булевское исключение скорости не добавляет.
Люди, еще один тупой вопрос. На этот раз о Edit Poly.
1. Как соединить две вершины, чтобы между ними образовалось ребро? Вот картинка:
3. Возможно соединить отмеченные вершины перетаскиванием? А то именно эти две не хотят соединяться.
2. Как создать дополнительные ребра между произвольными точками двух ребер ( по типу буквы Н)?
Если эти точки на одной поверхности, то соединяй их в режиме редактирования Edges(ребер) щелкая по кнопке Сreate
Если между ними "дырка", то в режиме редактирования Poligons(полигонов) щелкая опять же по кнопке Create =)
Можно еще использовать Bridge. Просто щелкаешь по одному ребру, а потом по второму.
2 maximys, включаем думалку... хорошо думаем чего нужно добтися, возможно тебе поможет другой sub-object level, возможно ты не замечаешь галочки для "by poligon" в таких вещях как "extrude" и т.п. если всетаки не знаешь как выидти из положения, обясняй конкретно чего нужно добится, будем помогать...
