Cоздание крейсера космического флота для последующей анимации
Max234666cccp
Золотой спонсор
Ого! Суперская штука.
Придерусь правда к оружию - отдача у такой пушки - чудовишна - удельный импульс будет от стрельбы больше массы самого беспилотника)) На штурмовике А-10 где стоит 30 мм пушка авенжер - отдача при стрельбе такой силы - что стоит спецаиальный ограничитель который недает делать очереди из пушки больше 2 секунд кажется - иначе попросту движки заглохнут - а штурмовик весит 20 с лишним тонн!!
Dmitriy Oshanin
эта пушка под патрон 7 62 х 51 мм
так что все вроди просчитано
поэтому с отдачей все должно быть в порядке
это даже не 6 ствольный а 3 х
облегченный вариантик
старался подойти реально к модели и оборудованию
Max234666cccp
Золотой спонсор
Хм ну по масштабу несовсем понятно - для 7-62 как -то большевата пуха - больше похоже на 12.7 мм - как на Ми-24 пушка - она примрерно таких размеров. Человека поставить рядом надо чтобы понятно было))
Ну а в остальном кул конечно! Выглядит работоспособно.
Dmitriy Oshanin
cейчас делаю презентационный вариант
так что там все будет видно точно
он почти готов выставлю
как только закончу
Dmitriy Oshanin
как бы вдогонку прошедшего конкурса
и так как обещал сделать для Вавилона 6
тем более что и в название темы входит слово крейсер
начинаю как всегда не с того с чего начинают нормальные модельеры
но нужно завестись и поэтому начинаю с оружия
скорострельная пушка 90 градусов на 360 градусов радиус обстрела
RockSPb
я бы поработал над финалькой. Сейчас, особенно таком разрешении, это похоже на скетч. Всю твою работу просто не видно.
поищи вдохновения у других художников)
Dmitriy Oshanin
определился с общим видом крейсера
сделал набросок что и как
но все это как всегда только начало
все можно будет поменять
вот сделал радарную палубу
Дронд
Золотой спонсор
Привет, Дмитрий!
Хочу поделиться впечатлениями.
Общий набросок корпуса (который правый) классный получился, мне кажется.
Касательно скорострельной пушки, то есть такое замечание. Если она поднимается только на 90 градусов, то всё, что будет выше горизонтальной плоскости самой пушки (по сути всё, находящееся выше корабля) обстреливаться не будет, а всё, что будет ниже, будет закрываться корпусом самого крейсера и тоже не будет обстреливаться. Надо бы увеличить угол подъёма пушки, до 150-160 градусов.
Dmitriy Oshanin
орудия будут не только с верхней части корабля но и с нижней так что все под полным контролем и обстрелом будет
тем более что она крутиться на 360 градусов
получается купол обстрела полусфера практически
да правый и есть база
его взял за основу
ангары потихоньку вырисовываются
Dmitriy Oshanin
#670 RockSPb пока есть то что есть
работаем постепенно
так что думаю что все со временем будет именно так как у этих авторов
спс за коменты
