Чудеса с полигонами (нужна помощь)
Соловей
Вечер добрый, господа.
Решил обстоятельно заняться моделированием и тут же получил в лоб странные чудеса от 2019го Макса.
Основа метода, которым с которого я решился начать - моделирование путём вытягивания полигонов из геометрического примитива - коробки.
Для этого коробку надо перевести в Editable Poly
Тут-то и начинаются чудеса:
Макс как будто берёт и разбивает полигоны коробки по диагонали напополам, причём визуально никаких новых граней не возникает
Правда при переводе коробки в Editable Mesh они становятся видны:
В общем, процесс познания встал, толком не начавшись, а к кому бежать за помощью непонятно.
Решил попробовать спросить здесь.
Руководствовался вот этим туториалом:
P.S. Насколько я знаю, полигону ровным счётом ничего не мешает состоять из четырёх вершин, по крайней мере, в пределах редактора. Так что эта странность геометрии удивляет меня вдвойне.
P.P.S. Я тут очень долго думал, издевался над полигонами и так и сяк, и кажется пришёл к выводу, что это всё-таки их... Фундаментальное свойство?..
И беда в том, что на видео к которому я апеллирую у человека выходят куда меньшие изгибы форм, чем приходится делать мне. Потому-то меня, вкупе с моим не до конца сформированным пониманием моделирования, это так сильно огорошило.
Но по прежнему буду очень рад, если найдется человек, который сможет прояснить мне этот момент более понятно.
Соловей
полигон это плоскость.
Да, согласен, чем я больше думаю, тем больше понимаю, что при таких изгибах полигон обязан выгибаться в ту или иную сторону
Вопрос лишь в том, почему это происходит не симметрично?
Хотя, если подумать, может это вообще не скажется на конченом результате... :Confused:
Соловей
Однако вот у этого же товарища с его туториалом такого не происходит...
(таймкод)
У меня же даже на таких небольших изгибах становится видно, что одна сторона прогибается внутрь, а другая - наоборот выпирает наружу
Примерно так:
ы ч (du)
полигон должен быть плоский. Его определение - плоскоть, он плоскость по определению.
он обычно (первоначально) 3 вершинный - естественно что физически не может быть не плоский. 3сторониий никуда не загнёшь. 3дмакс как и любой пакет, оперерирует на основном уровне 3сторонними полигонами.
Причём произвольно делит стороны 4 угольника. Их правда можно переключать.
Потом добавили для удобства моделирования 4угольный. Он должен быть плоский иначе это ошибка.
Двигайте не вершины а рёбра.
Если хотите перекосить - под сглаживание сойдёт. Но и не жалуйтесь что чтото не так. ВЫ полигон в трубочку хотите свернуть, чтоли?
Это обычная вещь для макса. У вас тут невидимые грани на симметричных сторонах расположены не симметрично. Это можно исправить, тыкайте на кнопку Turn в ребрах и выбирайте проблемное ребро. И очистите группы сглаживания в полигонах - select all - Clear selection.
Соловей
Да, посыпаю голову пеплом, я почему-то мыслил о полигонах как-то совершенно по другому. (Хотя очевидно, что это банальная геометрия)
Но спасибо за пояснения.
И к сожалению, в моём случае приходится двигать в основном вершины )
Я теперь даже удивляюсь, почему эти изгибы вообще не заметны у автора руководства. Какое-то сглаживание?
Должен сказать, что нахожу настройки отображения рабочих окон в последних версиях Макса сильно перемудренными, в сравнении с, например, 2010-ой версией.
ы ч (du)
у вас неправильный подход. Так моделить не нужно.
Смотрите на обьём как на обьём, в смысле поверхность из квадратиков, не двигайте произвольно вершины, так что хз какая где и почему. "Идеальная" полигональная поверхность это расчерченная клетками тетрадь, ну если ею обклеить предмет, только клетки при этом все плоские, вот и двигайтесь по этой дорожке.
Автор на видео двигает борды. Вы видите - полигоны у него все правильной формы?
Соловей
Да это всё понятно. И я вижу, что у него полигоны правильные. Но вот когда пытаюсь действовать по его лекалам на объекте своего интереса, у меня выходят сильные перегибы. В принципе, теперь мне кажется что это не так уж сильно страшно, но с другой стороны непонятно, что же именно у меня идёт не так.
Я же написал вам в чем проблема. Другой человек написал вам как нужно делать (по-другому), чтобы этого избежать. И вы все равно ничего не понимаете. Может стоит с азов начать? Купить или скачать учебник например М. Марова, где разжевано все с нуля про полисетки и все остальное, базовое. В максе много тонкостей, без знания которых вам будет трудно, в вашем видеоуроке предполагается что вы их уже знаете.
Соловей
Спасибо, обязательно прочту.
Так то я далеко не вчера начал работать с Максом, но видимо ещё много чего не знаю.
P.S. Вы написали, я вас прекрасно понял. Хоть я и новичок, но не полный дурак )
При чем здесь "дурак"? Вы же учитесь. Может я некорректно сформулировал, извините. Просто если вам человек написал ответ на ваш вопрос, а вы не обратили внимание, и продолжаете его задавать, это странно. Можно же загуглить - группы сглаживания 3д Макс, ориентация ребер 3д макс и тд. Подробно расписывают тут обычно сложные случаи, тут есть мастера, которые чудеса делают в Максе, они помогут и многие за этим просматривают форум, чтоб чему-нибудь научиться дополнительно. А у вас пока все просто.
ы ч (du)
оставьте вершины. Оперируйте бордами, выделяете - жмите шифт и двигайте, если нужно скалом пользуйтесь. далее по паритету пойдут рёбра и в конце вершины, если нужно.
Всё ради топологии простоты и скорости.
