Большая комната для отдыха 6мх5м в монолитном доме на ул.Наметкина
- Автор темы Sergey Mironyuk
А вот и апы.
Думаю ща получше стало.
Теперь надо что-то с шторами делать... реактором пользоваться пока вообще не умею. Один раз только пробовал, но что-то не очень получалось.
Ну и конечно добавить деталек еще нужно... ну там книжечки по полочкам разложить и фруктики какие-нибудь поставить на столик.
Да и еще конечно подумать нужно, что делать с стеной слева от дивана... подвесную полку поставить или что? пустовато там пока... предложение с картинами я думаю не очень... и так картина уже есть и будет перебор кажись...
И так... жду вашей критики, советов и пожеланий на будущее!
Предлагаю поработать над матами светильников,вроде лучше,но полне очень,убери бамп и на отражение фалоф карту...как сделать шторы посмотри мой последний пост в теме Jeena...стенку меняй под тв...предпостение отдал бы я к современной тумбе..и я бы сделал симметричную композицию...сделай еще карнизы под шторы,не поленись
А можно чуток подробнее...
1.В каком смысле поработать над матами светильников и каких?... что именно не так.
2.На счет пола согласен... бамп наверное надо убрать... фалл офф поставлю.
3.Шторы посмотрел... попробую сделать, как написал в сообщении... думаю разберусь.
4.На счет тумбы для тв... мм да фиг с ней. подумаю на что ее заменить(есть что-нибудь симпотное на примете?).
5.На счет композиции... имеешь в виду в целом? или какой-то конкретной симметрии чего-то? ниша с стеклянными полками смущает? или...
6.Карнизы сделаю обязательно... надо только с реактором разобраться, а потом и карнизы сделаю.
Спасибо.
Спасибо.
Реактор это конечно хорошо, но как быть с тем, что текстура на шторах начинает мылиться, а бампа вообще не видно(
как быть? может я где-то галку не поставил...
это наверно проиходит из-за того, что реальная площадь поверхности шторы увеличивается из-за реактора и битмап ничинает тянуться...
Очень хочется, чтобы шторки были вкусными.
Help!
Help!
1.На картинках ранее был приятный мат на светильниках,тут смотрится как простой врейлайтматериал..
4.посмотри решения зоны тв в любом журнале...
5.про композицию именно стены где тв...
а по шторам полно туторов ищи в сети...а рисунок на шторах не должен меняться,и бамп на них совсем не обязателен...
2Disign
Мат торшера подправлю... про тв понял(спасибо)... шторы и так делал по тутору правда использовал нербс поверхность, а не экструженный сплайн... попробую с сплайном.
Люди поделитесь текстурами ткани... Я имею в виду текстурами для бампа и рефракта
В замен я делюсь с вами текстурой, которую я использовал в данной работе.
Очень нехватает таких текстур.
Красная лампа по идее должна светиться) Или она непроницаемая? Верни мат плафона торшера на место, старый был лучше однозначно
Люстра не понравилсаь честно гоеоря. Во мраке теряются динамики, может все-таки попробуешь сделать холодный лунный свет из окна с теплым освещением вебов? На счет занавесок сказать ничего не могу, СОРРИ, я их в каде делаю. Если не хочешь отказаться от стенки телевизора, тогда хоть избавься от полок, пусть останется просто обшивка деревом, а вместо полок - только фаски (борозды), разчлени и все, только тогда нужно будет над матом дерева как следует поработать, да и вебы как следует заиграют на ней, а там гляди и по живее станет ракурс))
Ты напиши какие именно тебе текстуры нужны для ткани, а то у меня их штук 600. Какая ткань? Шёлк, лён, сетка, полосатая, в клетку? А вообще такие текстуры делаются из оригинального отсканированного образца ткани в Фотошопе, и там же для них и опасити карту и бамп и рефлект и всё остальное, что душеньке угодно.
2Jeenna
Я понимаю, что в фотошопе... просто сканера нет.. и тканей)))
Ну если штук 600 то хотя бы по одной.. шелка, льна, замшы... просто нужно для придания фактуры на картинке... сам рисунок в принципе можно сделать самому какой угодно... главное придать фактуры, чтобы хотелось потрогать) если такой выбор, то если бы еще бесшовные было бы фантастически!)
Буду рад и благодарен)
привет, по последниму апу могу сказать, следущее
1 - это свет, как-то не реально
2 - это тени естественно из за света или преломления
3 - это контрасность на телеке ( вторая картинка )
4 - это мех или ковер (даже не пойму что это, либо не видел не разу =)) он как-то высокий как трава
...а общее впечатления, (по стольку знаю когда ты начал 3D, для тебя это номарльно) в некторых местах очень даже не чего....
PS на сколько знаю на каждой лампе присутствует либо стекло или прозрачный пластик....
2vime
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 рулит..... 15-25 мин это при том, что глобал сабдивс мультиплаер поставил = 2.0
исправим
надо... книжек и на столик что-нить поставить.
А как бы вы ответили на этот вопрос смотря на эти картинки?
классная скорость визуализации.
такой яркий монитор в глаза бросается
можно добавить деталей, но это наверно на конечном этапе =)
а вообще самый простой вариант определить, что в сцене не так на мой взгляд, это прикинуть, а мне здесь комфортно будет - в этом итерьере?
Очередные апы...
Удивительно... при разрешении 1024х768 с настройками ирмапы - медиум и лайт кэш 1000, хлопья на люстре и торшере не исчезли. Неужели надо ставить 2000-3000 на лайт кэш??? Обычно я избавлялся от этих косяков повышением плотности лайт кэша и 1000 хватало, а тут почему-то нет...
Попробую еще квазиком посчитать, когда время будет... или лайт кэш до 3000 выкрутить и хай поставить в ир мапе.
Зы Пока еще только шторы остаются без должного внимания
Светильник на стелаже думаю заменить... дурацкий он какой-то.
Сетка прилагается.
Сетка прилагается.
2Disign
Текстура пола.. практически без бампа(2 процента на бамп) и фалл офф на рефлект... попробую еще покрутить...
Да у светильников и так нормальные маты, просто эти предательские хлопья.
Бутылка вина, бокалы и тарелочка с вишней тебе не нравятся? Если так, то я попробую наделаю яблочек... вроде и текстурка где-то была.
Если стекло картины заставить отражать, то будет отражать кучу вебов... не знаю.. как-то не смотрятся эти отражения. Но в след апах я сделаю, чтобы отражало, чтобы показать.
Книги будут!)
Книги будут!)
