3Ds max. Основы. Как и с чего начать?
Denesz Frolollen (Denesz)
а в каких же единицах измерения работаешь ?
ну вот так :
Установка единиц измерения 3ds Max
Любую сцену в 3ds max нужно начинать с установки единиц измерения.
Находится эта команда в Главном меню Customize.
Выберите команду Units Setup (Установка единиц)
В открывшемся диалоговом окне Units Setup в разделе Display Unit Scale (отображаемые единицы измерения)
поставьте переключатель Metric (метрические) и в выпадающем списке выберите нужные единицы — миллиметры.
Это действие позволяет установить единицы, которые будут отображаться в числовых счетчиках интерфейса 3ds Max.
Далее установите внутренние единицы 3ds Max.
Важно задать внутренние единицы 3ds Max
Нажмите на кнопку System Unit Setup (установка системных единиц) откроется дополнительное диалоговое окно.
В выпадающем списке System Unit Scale (системные единицы) установите системные единицы — миллиметры.
При этом внутренние математические операции преобразуются в соответствии с выбранными единицами измерения.
Проверьте и при необходимости включите флажок Respect System Units in Files (автоматически переключаться в системные единицы открываемого файла).
При открытии файла с другими системными единицами 3ds Max выведет диалоговое окно
в котором должен быть выбран переключатель Adopt the File’s Unit Scale? (Адаптировать под единицы открываемого файла?)
Помните, что размеры объектов сцены должны соотноситься с единицами измерения.
Если размер реальной комнаты равен 12 метрам, то и размер моделируемой комнаты должен быть 12 метров — 12000 мм, но никак не 12 дюймов или 12 миллиметров
интересно это :
Интерфейс 3Ds Max состоит из нескольких важных блоков:
  • основное меню;
  • панель инструментов;
  • проекционные окна;
  • командная панель;
  • шкала времени (Time Slider или Track bar);
  • панель ввода команд встроенного языка программы MaxScript;
  • панель координат объектов;
  • панель управления анимированными объектами;
  • навигационная панель (с её помощью осуществляется управление сценами во всех окнах проекции, представленное функциями приближения, вращения и отдаления объектов).
это правда ?
#25
#26
вы хотите написать учебное пособие, так особо, ни до конца, разобравшись с максом? компенсируя недознание тут на форуме?
чтоб более старые динозавры подправили все ошибки? :woot:
#34
Денесз, думаю тебе надо побыть в бане, пару месяцев. Подумать о мире, о людях, об отношениях.
Извини, но ты реально не адекватный
и чем вызвано не адекватность потрудитесь объяснить ? и кто ты такой вообще тут чтоб за всех решать сам иди туда откуда вылез !!!
#38
Чего то, не знаю с чего, вдруг вспомнилось....
"""""""""Полковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут— название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в восемнадцатом столетии) был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: "Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?" Или: "Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление. Да-с. Копают канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое кирка?"
Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении.
"Книга, господа, это множество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей".
Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую.
Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше."""""""""
Я. Гашек. "Похождения бравого солдата Швейка"
#39
Чего то, не знаю с чего, вдруг вспомнилось.... улица состоит из мостовой и тротуара . А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара.
"Чего то, не знаю с чего, вдруг вспомнилось".... Собянину снится сон : идёт он по Москве , смотрит себе под ноги и видит везде тротуарную плитку , переводит взгляд на фасады домов , все фасады в тротуарной плитке , смотрит выше , на небо ... а от туда голос : ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ .
