Поддержать
3 DS Max - какой plugin для рендеринга лучше начать изучать и использовать в 2020 г.?
Вадим Иванов (Ant)
Здравствуйте!
Какой plugin для рендеринга посоветуете начать изучать и использовать в 2020 г.?
Хочу в Максе делать красивые визуализации как архитектуры, так и дизайн персонажей. Интересует всё.
На каком плагине вы бы посоветовали сосредоточиться?
Tip Top
И в Scanline можно делать шикарные работы.
Чтобы научиться делать крутые проекты ,изучения одного рендеринга мало.
P.S. Сам постоянно пользуюсь - mental ray но с 18 версии он не поддерживается 🙁
Tip Topmental ray но с 18 версии он не поддерживается
отожбо придётся наверно теперь арнольд осваивать, как мне показалось он вроде похож на ментал,.
цуцикКакой plugin для рендеринга посоветуете начать изучать и использовать в 2020 г.?
V-Ray. Он самый практичный. При прочих равных под него в инете больше всего готовых моделей (материалы в смысле у моделей для него) + он может рендерить видеокартой (или одновременно видеокартой и процессором) в отличии от многих других + в инете полно всяких уроков и советов для него (что очень важно т.к. всегда можно быстро найти ответ на любой возникший вопрос) + разные полезные плагины к максу в обязательном порядке имеют его в списке подходящих для работы с ними (если это вообще требуется, привязка к типу рендера в смысле).
Tip Top
Taмaбраxama Терен Тамабрахама (Tamabraxama)отожбо придётся наверно теперь арнольд осваивать, как мне показалось он вроде похож на ментал,.
Воосе то они отлисяются, и осень сильно.
Tip Top
Конечно коллега,там же разные алгоритмы.
Tip TopКонечно коллега,там же разные алгоритмы.
Это разве как то влияет на результат, ну что алгоритмы разные?
Tip Top
ЛМАЭто разве как то влияет на результат, ну что алгоритмы разные?
Вообще - то влияет.
Tip TopВообще - то влияет.
Странно. А мне всегда казалось, что на результат влияет только понимание автором того, что он хочет получить в результате, а так же умение добиться этого нужного ему результата. При этом тип используемого инструмента и какие либо алгоритмы его работы значения не имеют т.к. тут дело только в нужном результате который один единственный и другим быть не может.
Это все равно как вам нужно добраться из пункта А в пункт Б, и это можно сделать самолетом/вертолетом, автомобилем, мотоциклом, поездом, велосипедом, пешком, верхом на лошади/верблюде/осле и т.п. - т.е. посредством совсем разных алгоритмов передвижения, однако результат все равно будет один и тот же - вы переместитесь из А в Б.
Ну а по сути вопроса - чего такого может сделать один тип рендера за счет этих своих иных алгоритмов, чего не может сделать другой тип рендера с другими алгоритмами выполнения аналогичных задач? Я это так понимаю - если какой то тип рендера не может сделать чего то, что нужно, то этот рендер просто вообще не будет использоваться как непригодный инструмент. А если рендер может выполнять все нужные задачи, пускай и разными алгоритмами, то результат будет такой, какой вам нужно, т.е. тот единственный вас устраивающий.
Tip Top
ЛМАСтранно. А мне всегда казалось, что на результат влияет только понимание автором того, что он хочет получить в результате, а так же умение добиться этого нужного ему результата. При этом тип используемого инструмента и какие либо алгоритмы его работы значения не имеют т.к. тут дело только в нужном результате который один единственный и другим быть не может.
Если по - простому, то если один рендер делает картинку долго но красиво, то другой будет работать по - шустрее,но по красоте уступает. 🙁 Разные алгоритмы - разные и результаты
Изменено: 2 #14
Tip TopЕсли по - простому, то если один рендер делает картинку долго но красиво, то другой будет работать по - шустрее,но по красоте уступает
Так это не от алгоритмов зависит, а от настройки рендера. И уж тем более никак не относится к результату. Вы были бы правы, если у всех этих рендеров вместо кучи настроек была бы всего одна кнопка "Рендер", которая у каждого давала бы разный результат. Но т.к. все рендеры имеют кучу настроек, то любой из них можно настроить на нужный вам результат, который будет одинаковым на любом рендере. А разные алгоритмы могут повлиять только на время рендера при одинаковом результате. Это да. Так же можно говорить о разных возможностях разных рендеров в зависимости от разных алгоритмов, к примеру стандартный максовский сканлайн не оперирует глобальным и вторичным освещением, каустикой и прочими штучками и потому с его помощью затруднительно сделать то, что легко можно сделать виреем или короной. Но у однотипных по возможностям рендеров (те же вирей и корона) которые всем этим могут оперировать конечный результат никак не зависит от разности используемых ими алгоритмов.
Tip Top
Если взять к примеру два рендера, V-ray(rt-который) и Corona и прогнать через них поочерёдно одну сцену ( с каустикой например) , как бы вы не подгоняли настройки, результат будет абсолютно разный.V-ray(rt) не способен эффективно просчитать каустику , в этом плане Corona впереди всех.Точно так же и с другими рендерами.А настройки в рендерах,
будь то - irradiance Map в V-ray,или Vertex Connection Merging в Сorone, это и есть - алгоритмы и результат они выводят абсолютно разный.
Tip Top
Хотя если взять Самую простейшую сцену ( бокс, чайник, светильник) , то тут возможно подогнать под один результат (если постараться)
Изменено: 1 #17
Tip TopV-ray(rt-который) и Corona
Так это не однотипные рендеры ведь. RT это рендер видеокартой с своими преимуществами и ограничениями, а корона это чисто программный рендер процессором. Так что надо сравнивать обычный вирей и корону. А у обычного вирея с каустикой все нормально.
Впрочем это все равно не имеет значения т.к. если автор четко знает, что должно получиться в итоге, то он так или иначе этого добьется. При желании, умении и понимании, что должно получиться, все что угодно можно сделать и сканлайном в котором нет ни каустики, ни глобального освещения, сделать ту же каустику просто сымитировав (нарисовав) ее там где она должна быть и такой какой она должна быть. Так же как и глобальное освещение.
Я после ментала посмотрел туториалы и ответ был очевиден- Redshift. О таком быстром и качественном рендере я даже не мечтал. Ментал рей просто динозавр, хотя до редшифта я много лет именно им пользовался. Если есть ресурсы, покупаете хорошую RTX видеокарту и будете рендерить сложные сцены за минуты(а не за часы, как в ментале).
Tip Top
Андрей Гаврилов (Enterprise)Я после ментала посмотрел туториалы и ответ был очевиден- Redshift. О таком быстром и качественном рендере я даже не мечтал. Ментал рей просто динозавр, хотя до редшифта я много лет именно им пользовался. Если есть ресурсы, покупаете хорошую RTX видеокарту и будете рендерить сложные сцены за минуты(а не за часы, как в ментале).
Возможно вы и правы. А если на компьютере несколько видеокарт,тут его преимущества заканчиваются.
Tip Top
ЛМАТак это не однотипные рендеры ведь. RT это рендер видеокартой с своими преимуществами и ограничениями, а корона это чисто программный рендер процессором. Так что надо сравнивать обычный вирей и корону. А у обычного вирея с каустикой все нормально.
автор четко знает, что должно получиться в итоге .Надо ещё знать,как это получить.
