Железо для blender 2.8
IQFun
Поиск по этой фразе выдаёт сообщения за 2015 г.... Какая крнфигурация сейчас будет нормальной для любителя на перспективу?
Видеокарта RTX 2060 (что значит super?)?
ЦП Rysen на Zen 2 на 8 ядер какой? Будет он работать с такой видеокартой?
Материнка какая?
Память на сколько МГц?
Вентилятор лучше водяной?
В некоторых партиях новые rysen бесятся с температурой, а некоторые работают нормально. Как их отличить?
P.S. на англ. языке нашёл это: https://www.cgdirector.com/best-computer-for-blender/
mageaster
На перспективу чего? Задачи какие?
Это значит, что для 2070 эти чипы бракованные, а выкидывать жалко, проще продать под другим именем.
Любой, какой больше нравится.
А что ему должно помешать?
На столько, сколько поддерживается материнкой или процом (меньшее значение из этих двух).
Ну если тебе принципиальна тишина в помещении, то да.
Симпатии: IQFun
IQFun
Напр., анимацию в лесу или городе, слепить почти натуральную говорящую голову.
На том форуме, ссылку на который я давал, кто-то сказал, что с видеокартой RTX Блендер на некоторых сценах быстро рушится. Так что лучше: GTX 1070?
Serge Vasin
2070 чуток дешевле этой 2060 супер, при этом лучше, смысла нет брать супер серию. Вот сравнение.
Пойдёт любой зен, но чем лучше карта, всё же лучше проц получше, иначе он будет узким местом. Так что как минимум я бы лично взял 3600-й, ну или 2700-й.
Если память и SSD не надо под новый стандарт PCI-Express 4, и не надо в крутые игры играть, то мать пойдёт на b450 чипсете, или выше. Я все всегда брал и беру Asus, за 20 лет показали себя хорошо...
Память на 3000+, ниже нет смысла.
Если рендерить на проце, то водянка будет лучше, а так, не столь важно, у меня стоит килограмовый радиатор с вертушкой, проц при самых сильных нагрузках больше 68 градусов не греется.
Симпатии: IQFun
IQFun
Спасибо, хоть кто-то нашёлся что-то посоветовать... Я на ситилинке создал такую конфигурацию, чтобы уточнить детали у знающих людей. Память советуют брать на 3 ГГц и разогнать до 3,2, я такую и выбрал. На чипсете b450 у них в списке матери поддерживают частоту ОЗУ до 2933 Мгц, а для ЦП AMD нужно минимум 3200 МГц, чтобы он, как пишут, "раскрыл свой потенциал".
В Blender ведь можно рендерить совместно ЦП+видеокарта? Такой ЦП, который я выбрал, наверно рендерит намного медленнее RTX 2070...
Ещё остаётся такой вопрос, на их форуме на него никто не ответил:
Читал на Яндекс Маркете отзывы об AMD 3700X, т.к. хочу купить проц. блок с ним. Кто-то пишет, что попадаются холодные экземпляры и попадаются такие (чаще в боксовом варианте), которые с ходу греются почти без нагрузки и приходится снижать вольтаж питания. Но непонятно, это брак процессоров или это зависит от качества материнских плат? Если среди этих ЦП есть брак, то как выбрать ЦП из хорошей партии?
Serge Vasin
На ситилинк я не могу конфу глянуть, нет доступа, но да ладно...
Мать Asus B450M-A Prima держит память до 3200. У меня самого такая на втором компе. Так что, если взять Samsung память на чипах b-die, её вполне можно разогнать до 3200. От других производителей с другими чипсетами может не разогнаться.
Да может, но, графа рендерит эффективно на большой плитке, а проц на мелкой. В новых версиях блендера подточили совместный ренедер, стало лучше, но рендерить надо будет на мелкой плитке. К сожалению пока нет возможности выбирать отдельно плитку для проца и карты...
Плюс я заметил, что при совместном рендере у меня не задействуется одно ядро проца, что минус.
В любом случае, надо сверять, что быстрей будет. Возможно что с мощным процем и картой будет приличный прирост, особенно учитывая дополнительные RTX ядра в карте.
Любой обычный проц будет рендерить медленней этой карты, ну разве что там какой проц за пару штук баксов, но не смотрел тесты, не скажу... В сети есть тесты скорости блендера, всегда можно глянуть, какой проц, и сколько рендерит, и сравнить с картой.
По 3700X не скажу не чего особо, насколько знаю, Х серия имеет там XFR (eXtended Frequency Range), что позволяет им разгонятся автоматом до больших частот... Вопрос лишь в целесообразности этого проца для рендеринга на карте, и будет ли проц в совместном режиме гнаться на всю катушку.
ПС. Не знаю кому как, но если бы я собирал комп чисто для рендера, я бы немного съэкономил на проце(тот же 3600), и взял бы норм карту, а то и две. Если же рендерить на проце, то тут надо брать тогда threadripper, и побольше памяти.
Симпатии: IQFun
IQFun
Мне надо было щёлкнуть на кнопку "сохранить": теперь моя конфигурация доступна всем. Rysen 7 3700X не на много дороже предшественников, поэтому пусть будет, для работы в видеоредакторе и др. программах подойдёт. А RTX 2080 намного дороже RTX 2070, а прироста от неё мало. RTX 2080ti вообще раза в 3 дороже, нужна ли она любителю?
Вопрос такой: PCI-E 4.0 на матплате для кого в моей конфигурации нужна?
mageaster
2080(Ti) поддерживает NVLink, что позволяет объединять видеопамять. Без этого задействуется память только одной видюхи из одинаковых или наименьший объём памяти из выбранных "разнокалиберных" видюх.
IQFun
Я, конечно, физически могу купить 2080ti (~ за 92 тыс.), но мне сильно кажется, что в ближайшие годы я не смогу воспользоваться её мощью (разве что сушить на ней бельё...) А насчёт её окупаемости вообще можно не думать... Сейчас всяких аниматоров больше, чем заказчиков, а зарабатывать на публикации своих видео тоже вряд ли получится.
mageaster
Так я и не призываю её покупать, просто говорю в чём её принципиальное отличие. У Ti, кстати, ещё и видеопамяти 11 гигов против 8-и у более младших.
and-tux
Материнка какая?
А теперь внимание, правильный ответ (с) (который написан прямо на оф. сайте блендера, зачем лезть в гугл или на форум?):
https://www.blender.org/download/requirements/
IQFun
Не надо путать общие рекомендации с конкретной конфигурацией. Иначе можно купить видеокарту "на 12 Гб", которую Блендер не или плохо поддерживает... То же насчёт ЦП.
and-tux
Если не дочитать до конца, то действительно можно. Но если не полениться, то следующий строкой после рекомендаций идёт Supported Graphics Cards , далее с третей строки ссылки на поддерживаемые модели от разных производителей:
IQFun
Видел я и то, что ниже, но меня интересует поддержка RTX карт, GTX уже вышли из продажи. И я читал на их форуме, что иногда Blender падает на некоторых сценах. Интересно узнать: драйвера на RTX всё ещё сырые, или в чём причина? А может, это уже исправлено?
IQFun
Искал на ebay подходящий PC, нашёл только такое:
https://www.ebay.com/itm/NEW-Dell-I...7-2700-Radeon-RX-580-1TB-HDD-1Yr/143289439374
https://www.ebay.com/itm/New-Dell-A...700-16GB-1TB-GTX-1080-8GB-Win-10/113655201427
Потом нашёл магазин, в котором хороший PC, только памяти 16Gb:
https://www.newegg.com/global/ru-en/skytech-st-azure-0009-ne/p/N82E16883289044
Вот немного дешевле:
https://www.newegg.com/global/ru-en/skytech-st-blaze-ii-0007-ne/p/N82E16883289042
Посмотрите, по-моему, это дешевле, чем покупать в citilink.ru. Только придётся заплатить таможенную пошлину 15% с суммы, превышающей 200 евро. Но не видно, чтобы принимали пейпал, только кредитка... :( А у меня есть деньги на пейпале, на которые кроме этого нечего покупать.
Вот, нашёл за пейпал, только цены выше:
https://www.computeruniverse.net/ru...rtx-2070-super-ventus-mini-pc-with-windows-10
Кто что посоветует?
Посмотрел про доставку из newegg в Россию... Хм, можно нарваться на жуликов (какая-то pochtoy.com), поэтому склоняюсь к https://www.ebay.com/itm/New-Dell-A...700-16GB-1TB-GTX-1080-8GB-Win-10/113655201427
Нашёл в citilink с тем же названием, но слабее и дороже: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/computers/1112191/
IQFun
На ebay есть интересное предложение с видеокартой Radeon RX 580 4Gb, для любителя должно подойти. По бенчмаркам эта карта рендерит достаточо бысто. Но меня интересует стабильность работы, т.е. чтобы не было вылетов и синих экранов. У кого-то есть такая информация, что это уже поправили? В Cycles в Blender 2.79-2.80 она рендерит через AMD примочку для Blender RPB?
