Y Ylana Знаток 17 окт 2020 #2 Рейтинг 48 17 окт 2020 #2 Не совсем понятно, что Вы хотите или сделать еще такой же слой, или чтобы на каждом новом слое был один прямоугольник? Если первое, то при выделенном слое ПКМ-Создать дубликат слоя (Ctrl+J). Если второе, то выделить прямоугольник(любым способом) и так же Ctrl+J
S Sateri Raudanen Активный участник 17 окт 2020 #3 Рейтинг 7 17 окт 2020 #3 Ylana сказал(а): Не совсем понятно, что Вы хотите или сделать еще такой же слой, или чтобы на каждом новом слое был один прямоугольник? Если первое, то при выделенном слое ПКМ-Создать дубликат слоя (Ctrl+J). Если второе, то выделить прямоугольник(любым способом) и так же Ctrl+J Нажмите, чтобы раскрыть... Тут просто пример, мне нужно один слой содержащий множество шейп фигур разбить на отдельные слои, где в каждом слое будет по одной фигуре. Нужно для того чтобы сделать карту нормал и у каждого шейпа будут разные настройки нормала
Y Ylana Знаток 17 окт 2020 #4 Рейтинг 48 17 окт 2020 #4 Sateri Raudanen сказал(а): мне нужно один слой содержащий множество шейп фигур разбить на отдельные слои, где в каждом слое будет по одной фигуре. Нажмите, чтобы раскрыть... Ylana сказал(а): то выделить прямоугольник(любым способом) и так же Ctrl+J Нажмите, чтобы раскрыть...
