Зависает Cycles
Проблема такая: при выборе cycles на ГПУ и перехода на рендер во вьепорте - ничего не происходит. Не просчитывается ни свет, ничего. Двигать модели можно, но как только захочешь вернуться в режим моделинга или переключиться на ИВИ или на ЦПУ, то все виснет. Смена версии блендера не помогло.
При рендере на ЦПУ - все ок. ИВИ тоже работает.
Если убрать материалы - происходит чудо и все работает. Поставить материал заново - все работает. Сохранить и заново зайти - все работает.
Так произошло сразу со всеми файлами. Т.е. перезагружаешь материалы - все работает.
Драйверы все обновлены.
Что это может быть?
The Zloy
Какая версия драйвера стоит? Переключение с Cuda на Optix также? Рендер без шумаподавления тоже виснет?
N
Neville Grantham
Guest
Что это может быть?
Очень похоже на проблему с кешем шейдеров или OptiX/CUDA после обновления драйвера. Я бы сначала попробовал удалить кеш Blender и Nvidia shader cache, потому что раз “перекинуть материалы” временно помогает, значит проблема скорее в компиляции материалов на GPU, а не в самой сцене.
