Хэлб. Ошибка при попытке скульптинга.
Goose Anime
При переходе в режим скульптинга, выскакивает такая ошибка: object has non uniform scale sculpting may be unpredictable. В интернете нашёл слишком умное объяснение, по-этому прошу помочь на понятном для новичка языком
mageaster
Золотой спонсор
Ты масштабировал объект в ОБЪЕКТНОМ режиме, а не меш в режиме редактирования, поэтому все применяемые инструменты, включая скульптинг, будут корректироваться на величину этого масштабирования. Масштаб можно либо сбросить до исходного значения (Alt+S), либо применить чтобы это значение стало исходным Ctrl+A -> Scale.
Goose Anime
Ты масштабировал объектв в ОБЪЕКТНОМ режиме, а не меш в режиме редактирования, поэтому все применяемые инструменты, включая скульптинг, будут корректироваться на величину этого масштабирования. Масштаб можно либо сбросить до исходного значения (Alt+S), либо применить чтобы это значение стало исходным Ctrl+A -> Scale.
Понял-принял. По возможности проверю и отпишу
Goose Anime
Никакой реакции, можно по подробнее?
