Всяко-разно 3D
- Автор темы Warslav
Думал думал, как подпись приделать. По рефам, поверхность в том месте изогнутая.
Решил нарисовать плоскую надпись отдельно методом "шифт+драг" , затем с помощью модификатора "Conform" спроецировал эту надпись на изогнутую поверхность. Аттачить к бутылке мне показалось неправильным. Я просто по проекции надписи как по шаблону заново начинаю катом вырезать эту надпись уже в стенке бутылки, и дорисовываю параллельно присоединительные ребра.
Вроде как то получилось. Сетка, конечно, агонь. Надо скопировать эту боковинку с надписью на остальные три стороны.
И рендер:
Над материалом бутылки еще поколдовать надо. IOR поднастроить и бампа немного добавить на поверхность.
На этикетке сверху и снизу по две полоски тиснением сделаны. Наверное их экструдом сделаю.
Референс:
И рендер:
Референс:
Оля, Коля, пришел ваш убийца LoL
..."пришел ваш убийца" - то есть - киллер!)))...
...ну, тогда, я - антикиллер...
...антикиллерша...
...а, вообще - приятно встретить достойного соперника на територрии предметнотного моделлинга...
...если серьезно - все 3д - территория огромная, места хватит всем...
...и, то, что делает Коля или я - это будет Коля или я, но, уж ,ни как, кто -то другой..."прочтение" разное...тем и - интереснее...
надпись не такая.
D L особенно не те
D L особенно не те
Подпись делал по картинке, которую в нете нашел.
...надпись на бутылке - такие сложности...
...normal map, displacement, и развертку с текстурированием отменили?...
...вообще - бутылочку "дэниэлс" я уже делала когда -то...
...но, меня раздирает любопытство - не ужели, просто бутылочка и ничего больше?...то есть - черный фон и все...
...придумайте какую то историю для "джека" что ли...
...на темном фоне без "никто" - работ полно уже...
...удачи!...
неожиданно, что эти супер многоугольники возле надписи так чисто сглаживаются
Извини но так сетку формировать тоже онанизм
У всего есть базовая форма, и начинать моделлинг лучше от крупного к малому.
У тебя есть самая крупная базовая форма - круг, основание гитары. Соответственно можно просто сделать эту деталь обычным цилиндром или сплайном, поправить просто масштабом его, или подвигать точки, делаешь симметрию этому основанию и у тебя уже почти половина гитары готова за 1 минуту. Дальше экструдом вытягиваешь остальную часть, тем самым замыкая контур гитары, делаешь заполнение - крышку, выстраиваешь правильно сетку и готово (либо просто делаешь базовый блокинг всех деталей через булеан, и в финале накидываешь модификатор квадремеш - в максе, в блендере как то иначе называется)
Вот я потратил 10 минут времени, делал из сплайна, сетку до конца строить не стал, лень
А вообще советую найти курс Draft punk, там подробно рассказывают логику построения моделей.
Да, ещё ты делаешь слишком частую сетку, чем меньше полигонов тем проще редактировать и править форму. Лучше в процессе добавить дополнительных граней, чем двигать стоню полигонов, да и жизнь так по легче будет.
делал из сплайна
