VRay displacement
Georgeman
Уважаемые, а есть ли возможность модификатор VRay displacement назначить только на один определенный канал, а не всю модель?
Знаю, там есть texture chan. - но он видимо для чего то другого, потому что не срабатывает. и от переключения каналов ничего не меняется, дисплейс "корежит" всю модель.
Georgeman
Решение вроде найдено. Ставим крынжик на "use object mtl", и тогда дисплейс берет карты дисплейсов из редактора материалов, т.е. дисплейсятся только те участки/каналы на объекте на которых есть дисплейс-текстуры в самом материале.
Но кто знает другие способы, можете поделиться.
Использовать другой канал значит что он будет брать юви с другого канала и дистрибьютить текстуру по другой ювишке, а так как невозможно удалить юви из обьекта который не нужен, то он в любом случае будет делать дисплейсмент, ваш метод работает (пы.сы. спасибо за урок, буду знать что делать если нужно будет, не знал этого :) )
