Вопросы/ответы
mageaster
Золотой спонсор
С того, что ты кривую масштабировал в объектном режиме, а не режиме редактирования.
Larser
Добрый день! Вопрос: сделал в Блендере танк--корпус, колеса, проч. Сгруппировал все. Открыл другой файл (с подготовленной сценой для рендера). Вставил туда мою группу. Выделил танк через Shift+G. Хотел повернуть на нужный угол, но каждая часть танка поворачивается вокруг своей оси. Как сделать так, чтобы поворачивался весь танк сразу?
Larser
н-да.. я недели три пока))) Расти и расти. Кстати, вот еще вопрос: некоторые полигоны нормально реагируют на subdivided, то есть делятся на 4 и т.д. Некоторые вообще никак. Причину предполагаю--я их как-то модифицировал, а как не заметил. И loop на них никак не хочет появляться. (((
mageaster
Золотой спонсор
Более четырёх вершин (Ngon). Loop упирается в не-четурёхугольные полики потому что не знает куда ему двигаться дальше.
Larser
понятно. Тогда, как я понимаю, при полигонах больше 4 вершин единственный путь их редактировать--делить Cntrl+T на треугольники или резать ножом на мелкие полигоны?
mageaster
Золотой спонсор
Ну ещё можно, например, шестиугольник на два по четыре разделить соединив противоположные вершины J.
Larser
Добрый день!
и еще вопрос: сейчас учусь, смотрю много уроков, так вот там зачастую даже сложные модели делают из одного простого примитива--чаще куба. Насколько допустимо в сложной модели использовать детали из разных примитивов? Ну, например, фюзеляж и крыло самолета, корпус автомата и ствол, и проч.? И чем такое чревато?
mageaster
Золотой спонсор
Это кому как удобнее и зависит от конкретной задачи. И ещё нужно разделять для себя понятия меш и объект. Если ты двигаешь модель в объектном режиме - это объект, если в виде вершин в режиме редактирования - это меш. Допустимо ли, чтобы в одном объекте было больше одного меша? Вполне. Допустимо ли, чтобы они пересекались? Вполне, можно сэкономить кучу поликов и времени. Ещё зависит от того, будешь ты применять к модели физику, например, или нет.
Larser
Спасибо, понятно.)) Как-то вижу, что я один тут вопросами Вас засыпаю. Аж неудобно)))
Но все таки: как можно решить такую беду--когда переключаю на нумпаде виды при большом приближении, то модель куда-то улетает, приходится сцену уменьшать-увеличивать, искать короче говоря. Нельзя ли так настроить, чтобы этого не было?
mageaster
Золотой спонсор
Ну можешь зарегистрироваться на b3d.org.ua - там довольно большое активное сообщество. И ты в вопросах будешь не одинок, и отвечать на них буду не один я. Ещё очень полезно читать Blender Basics и официальную вики.
Num . центрирует вид на выделении.
Larser
Да, спасибо. Вроде бы и знал про эту кнопку, но для этого не применял.
Larser
Странное дело, не могу переключиться в режим редактирования. То есть его как бы нет... Куда делся?))
mageaster
Золотой спонсор
Выделение на одном слое, вид на другом. Куда же делся режим редактирования..?
dengess
Нажал товарищ случайно цифру 2 на клавиатуре. Бывает такое и с нами опытными блендерлогами.:pompus:
Larser
попытался сделать крыло самолета из "нервюры", нарисованной в плоскости из точки экструдированием. и все бы ничего, но после применения сглаживания и subdivision на боку "крыла" образовались складки. Можно ли с ними бороться и как?
mageaster
Золотой спонсор
Не только можно, но и нужно. Рецептов минимум два: или избавление от N-gonа, или бевел по кромке. На крайняк Inset.
Larser
Избавиться от N-gana--предлагаете просто удалить его? А как быть с "дыркой" тогда? А бёвел по такой кромке что-то не особо получается у меня...((
