Вопросы/ответы
Larser
Добрый вечер! нубский вопрос: пытался настроить под себя блендер, и что-то нажал, отчего объектный режим и режим редактирования стал переключаться не просто через Tab, еще и с прибамбасами. Вот как на картинке. И переключение через клавишу Z теперь тоже с приколами. Как вернуть обратно?
Larser
Спасибо, да, помогло!)) И еще вопрос: хочу сделать объект из кривой методом вращения. Эту кривую делаю в Инкскейпе, экспортирую в Блендер. Выделяю эту кривую, но в меню Tools не появляется вкладка spin... Хотя в уроках я ее вижу. Где настроить, чтобы она появилась?
mageaster
Золотой спонсор
А нигде. Объекты из кривых делаются немного по-другому. И ещё непонятно зачем было делать её в инкскейпе, а не в самом Блендере.
Larser
гм... ну направили бы сразу в модификаторы, а то..)))
я понимаю, что в Блендере можно по разному создавать кривые, но в Инке их создавать иногда намного удобнее. Лично мне, имхо, так сказать.
mageaster
Золотой спонсор
Какие ещё модификаторы? Создаются две кривые, одна из которых задаётся как Bevel для другой. Всё! И обе они должны лежать в плоскости XY.
Larser
ну я по уроку пока делаю. Возможно, есть еще пару способов как этого добиться. Если напишите про Bevel, и как с помощью него сделать тело вращения--буду рад и благодарен. А пока что делаю вот так...
mageaster
Золотой спонсор
Я уже всё необходимое написал. Добавляешь Bezier-окружность и в ЕЁ НАСТРОЙКАХ (следующая вкладка за модификаторами) в поле Bevel (хз как его перевели надмозги, русификации - зло) выбираешь свою кривую.
Larser
да, все получилось, спасибо.))
Larser
Добрый день! Вопрос такой: пока учусь, делаю все по урокам. И вот в одном из них, посвященных рендеру Cycles, рекомендуют включить устройство для ускорения рендеринга. Я так понимаю, что это видеокарта. У меня этой вкладки нет... У меня нет видеокарты что ли? (Простите за дурацкий вопрос)))
mageaster
Золотой спонсор
Во-первых, сначала нужно выбрать устройство в пользовательских настройках. Во-вторых, если устройства и там нет, то или у тебя действительно нет видеокарты (поддерживающей нужную версию CUDA, а это GeForce от 4хх серии и выше), или не стоят необходимые дрова и (вроде бы) CUDA SDK.
Larser
Добрый день!
Подскажите, плиз, хорошую видеокарту под Блендер.
AMD A6-3650 APU with Radeon(tm) HD Graphics 2.60 GHz
ОЗУ 4.00
система 64-разрядная
4 ядра
Larser
Добрый день!
Помогите, плиз, разобраться с фигней при применении модификатора Array.
В сцене круглая штука--сделана из path, к которому потом применен модификатор screw. Потом переведен в мэш. Потом сделал пустышку, поставил ее точно в центр координат. Опорную точку объекта--тоже в центр. И вот, когда хотел расположить копии объектов по кругу, образовалась засада. Клоны объекта каких-то непонятных размеров. По настройкам ничего не менял, перед этим пробовал с обычным кубиком по уроку делать--все получалось прекрасно. А эта ерунда всегда вылазит в случае, если объект сделан методом вращения из Pazh, кривой безье и других кривых... В чем может быть дело?
Спасибо!
Larser
спасибо, помогло. )) А с чего вдруг это появляется? Я ничего специально не включал
