Всем доброго времени суток.
Я совсем новичок в монтаже. По гайдам что-то уже делал и мне этого достаточно, в профессионалы или около не рвусь. Накопились некоторые вопросы касаемо цепочки монтажа и after effects.
Для примера есть ролик, и там есть вставка.
Ссылку-таймер сделал, но на всякий случай - 2.05
Я ищу подобные вставки в таком же стиле хай-тек, будущего, технологии и так далее. Может кто-то посоветовать проект videohive? Пока что-то ничего подходящего не нашел, может плохо искал, хотя перепробовал много вариантов. Мне вообще чем проще, тем лучше, просто изменил надпись, добавил на таймлайн и готово)
Когда пробовал варианты из готовых проектов videohive, я заметил, что after effects еле-еле грузит подобные графические опенинги и переходы при просмотре на таймлайне. Чтобы нормально посмотреть, нужно чтобы все один раз прогрузилось при первичном просмотре, я так понимаю происходит пререндеринг. Получается, два раза грузишь систему, один раз, чтобы все прогрузилось на таймлайне и второй, когда делаешь финальный рендер в видеофайл. Перебор...
Может быть тогда имеет смысл рендерить только сам опенинг? То есть просто внести изменения в опенинг по своему вкусу и отдельно его срендерить? Без добавления своих клипов в after effect. А потом добавить полученный видеофайл этого опенинга в премьер про и там уже делать склейку и финальный рендеринг?
Как вообще лучше организовать процесс создания ролика и монтажа?
- premiere pro нарезка клипов ролика
- after effects добавление эффектов, переходов и т.п.
- обратно в premiere pro, чтобы склеить в окончательный вариант
Подскажите более правильную цепочку действий, пожалуйста)
