- Автор темы Skif
- Статус
- Закрыта.
Для того, чтобы дать дельный совет, нужно иметь понимание ожидаемого результата. Но в целом могу сказать, что мадбокса вполне достаточно для текстуринга, в какой последовательности будут запекаться карты, значения не имеет, главное эти карты назначить на соответствующий канал шейдера. По поводу эмбиент оклюжн могу сказать, что он нужен для того, чтобы подчеркнуть объем, я его обычно в фотошопе накидываю поверх карты бампа(тип смешивания мультиплай) и регулирую ползунком прозрачности. Из уроков могу посоветовать посмотреть http://www.digitaltutors.com/tutorial/1607-Introduction-to-Mudbox-2015 и http://www.digitaltutors.com/tutorial/1585-Essential-Strategies-for-Hand-Painting-Textures-in-Mudbox
Здравствуйте!
Есть Мая екст 2 сп -1 (как я понял последняя), ментал рей для екст 2 (плагин), установленный в соседнюю с Маей папку; Майла его видит и работает с ним.
Столкнулся с такой проблемой:
решил сделать текстуру в ptex форамте, в Мудбоксе, разложил на каналы (диффузии, свечения, incandescence, бамп и номали), отправил в Маю. В менталрее выставил сабдив, но на рендере модель видна только в альфа-канале.
Что делать? Забить на птекс и сделать классику?
Может совет или видос какой с решением можете подкинуть?
Спасибо. Смотрел и на оф канале Маи, и от туторсов. И там, и там нет никаких проблем. Это-то и напрягает. Да и всё ж непонятно отчего материал становится черным и при вот этом способе, видны блики, а цветов и нормалей по-прежнему нет.
А как же быть-то тогда в ногу с техонологиями? )
А так - да, полезно знакомиться со всем новым. Но не стоит забывать, что в действительности далеко не все это используется на реальном производстве. Главное - собственные навыки, опыт и умения. А с технологиями не так долго\сложно ознакомиться. Выучить новое приложение, плагин и т.д. при достаточном опыте довольно быстро можно. А вот стать высококлассным аниматором (моделером и т.д) - нужны годы. И неважно какие инструменты при этом использованы. Это всего лишь инструменты.
PS/по ptex тонкостей не подскажу(( Особо не вникал в нюансы,ибо по работе не было потребности.
Не страшно, вариантов ещё куча.
Переходите к разлочке нормалей.
Normals -> Unlock Normals
Самое продуктивное конечно - скинуть сцену, на рыгхост например.
При анлоке вся модель становится чёрной - назначение новых материалов не исправляет.
Прикладываю 2 файла MB (FBX не прикладывается).
Unlock у меня всё полечил, что-то вы делаете не то.
Теперь собачка чувствует себя хорошо.
Включите отображение нормалей, увидите как они изначально были разхреначены.
Подскажите пожалуйста какой-либо простой и бесплатный инструмент для легкого рига, наподобие Mixamo? На примере модели этого медведя, к сожалению Mixamo не хочет работать (подозреваю из-а формы модели).
стандартные материал, mila material
Например, берем объект, применяем к нему Vray mtl, затем нам нужно, к примеру, превести модельку в ментал. Т.е. берем Vray mtl и заменяем его на менталовский. Но при этом остается его название и тот факт, что он уже применем к нужному объекту в сцене. В максе называется эта функция Replace material
- Статус
- Закрыта.
