Вопрос о переносе Макса с одного пк на другой с запуском скриптов всех автоматически.
Уважаемые форумчане, кто подскажет, как перенести макс с одного пк на второй со всеми скриптами и настройками. Проблема со скриптами. Скриптов очень много, порядка 20 штук и запускать их всех подряд геморная работа, а перенести макс надо на много пк, я знаю про сохранение настроек хоткеев и общего интерфейса, но есть ли способ или плагин, или скрипт, который запустит запуск всех скриптов из папки scripts автоматически сам, или может есть способ какой такой опперации?
Спасибо.
igorznag
Какое расширение имеют файлы ваших скриптов: ms, mse, mzp?
Допустим 3ds max установлен в папке C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014.
В папке программы 3ds max есть папка scripts.
В папке scripts есть папка Startup.
Допустим файлы скриптов находятся в папке scripts и имеют расширение ms или mse.
Если скопировать все файлы из папки scripts в папку Startup, тогда все файлы скриптов будут автоматически запускаться при каждом запуске программы 3ds max.
Такой вариант подходит для вас?
Юрий Юрий 1
Решил проблему на 90% )
На одном форуме подсказали:
c:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugcfg\
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugins\
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\scripts\
- скопироуйте в новый комп.
Спасибо тому автору, реально рабочяя схема, в связке с сохранением настроек интерфейса и кнопок.
Это сработает только если у всех этот самый %USERNAME% одинаковый, что не всегда бывает. В противном случае придется на каждом компе вручную менять пути к системным папкам в настройках макса. Ну и все равно по любому придется на каждом компе отдельно устанавливать и настраивать те плагины, который требуют инсталляции и прописывают себя в реестре. По моему намного проще, если конечно компы по железу однотипные, просто перенести всю настроенную систему с одного эталонного компа на другие. и тогда точно у всех все будет одинаковое. Это очень просто сделать.
