видеокарта для 3д коат и 3браш
няшко2025
Всем привет.
Кто-нибудь имеет опыт сравнения видеокарт при работе в 3д коате или zbrash 2017-2018 го года? 3д лепка (тормоза при процессе) интересует, а рендер второй вопрос уже.
Нынче у меня видюшка gforse gt630 cuda... если брать новую, то хватит только на gforse 1030.
Именно нужен 3д коат, либо 3браш (хотя этот наверно вообще тормозить будет жутко). А вот 3д коат уже пробовал.. тормоза начинаются где-то с 8 миллионов поликов. 3браш же грузил, и тормоза там начались почти сразу же... вылепил голову чела, и всё.. вертеть-крутить с 1-2 фпс эт жесть)))
Вот не знаю теперь, а будет ли разница? Возьму карточку 1030, а тормоза все те же будут?
Где-то читал на форумах, что хорошая видюшка ускоряет процесс 3д лепки, то бишь тормоза будут меньше?
брашь от проца работет
я тестил 980ти на коате. сабдивайдил минтут двадцать до 43 млн, скорость кистей была чююююють чють выше, чем в браше на AMD FX 8350
Лекс Игни
рязань 5 1600 и 1050 ти полет отличный, тормозов не было. оперативка заканчивается раньше чем начинают появляться просадки фпс
10к поликов в браше нормально вертелось даже с GeForce 9500 GT хоть она и грелась (покупкой видеокарты не заморачивался очень долго).
Артур Зинченко
Подскажите, как райзен в фотошоп для рисования, если пробовали?
Артур Зинченко
6-ядерны по скорости примерно как i5 6500-6600. При условии что скорость 3600-3800мг. Фотошоп очень плохо оптимизирован под количество ядер(...
Неужели все так печально? i5 8400 - например 2.8-3.8 ГГц. Вроде бы те же яйца, только потоков меньше. Или под фотошоп не меньше 5ГГц?:))
