ВФ СССР - корабль "Рокоссовский"
- Автор темы MAZalG
Почти сделал антигравитационные двигатели. Завтра немного их подправлю и окончательно установлю на корпус.
Немного описания:
Корабль оборудован 6тью антигравитационными двигателями типа АГД-9. Основная рабочая плоскость двигателя свободна по 3 осям, второстепенные рабочие области свободны по одной оси. Количества вещества, заложенного в основы рабочих поверхностей, достаточно для поддержания постоянной высоты корабля над уровнем грунта 1-2 метра. При максимальной мощности стимулирующих машин два двигателя (2 центральных, либо одна из перекрестных конфигураций) может держать машину на высоте до максимально возможной (3700 м) с постепенным спуском к земле со скоростью 0.3-1 метра в секунду в зависимости от взлетной массы. Все 6 АГД-9 при средней мощности стимулирующих машин способны держать высоту от 15 до 3000 метров без потери высоты при любой взлетной массе.
При работе стимулирующих машин вещество перестает воздействовать строго перпендикулярно грунту, что позволяет использовать АГД-9 также и для маневров - поворотов или торможения.
Мощное поле в сочетании с крепкой броней всех узлов не позволяет большинству средств поражения выводить из строя АГД-9.
Немного описания:
Продолжаем. Сегодня закончил одну из самых муторных частей - лесенки. Когда буду текстурить, пересмотрю все еще внимательно на предмет аккуратности.
Понемногу нащупываем нужные цвета. Из моделинга осталась та часть, что сейчас белая - т.к. я обещал переделать все детали
Текстура на рендере опять одна, чтоб не совсем серо было.
Фух, не так уж много осталось - пересобрать кабину, и, самое сложное - придумать и сделать центральное подвесное орудие. Завтра займусь кабиной, плюс придумал кучу мелочевки, которую раскидаю по всему кораблю - датчики, антенны, камеры и прочее Сегодня закончил сочленение между центром и кабиной. Подробные описания сделаю завтра, сегодня уже нет настроя.
Остекление кабины - очень больная тема. Я с вами целиком и полностью согласен, но и данный вариант мне очень нравится. Поэтому прямо-таки разрываюсь. Кусочек сеточки приложил.
Making Of сделаем, но сначала надо закончить (постоянно повторяю в голове эту фразу), ведь впереди еще много сложных этапов, в которых опыта у меня много меньше и нужна будет помощь.
Это если в галерею Аварда заглядывать. Здесь особо сложных объектов нет, оно только в совокупности смотрится наворочено
Всем спасибо, теперь парочка описаний:
Рельсовое орудие шаровое двуствольное (далее РОШ-2). На броне-сферу установлены две рельсовые пушки РП-9-У с базовой оптической системой наведения. Максимальная скорострельность одной пушки - 90 выстрелов в минуту, двух - 170. Огонь ведется ферромагнитными болванкам. Боезапас - 5000 снарядов на одно орудие. Если стрельба ведется не по статичным объектам, приводится в действие центральная оптическая система наведения на центре броне-сферы, позволяющая анализировать параметры цели (скорость, траектория и т.д.) и, тем самым, повысить точность. Броне-сфера установлена на вращающуюся и выдвигающуюся основу, которая помогает расширить поле зрения. 2 двигателя ДШ-2-М позволяют разворачивать броне-сферу со скоростью 80 градусов в секунду по одной из осей.
Рельсовое орудие шаровое одноствольное (далее РОШ-1). Является модифицированной версией РОШ-2, на облегченную броне-сферу установлена одна РП-9-У с улучшенной базовой оптической системой наведения. Предназначена для ведения огня по воздушным целям, однако конструкция позволяет покрывать некоторый радиус поверхности, в зависимости от высоты корабля. Центральная оптическая система наведения работает постоянно. Максимальная скорострельность повышена до 120 выстрелов в минуту благодаря улучшенной системе охлаждения. 2 двигателя ДШ-2-М-У разворачивают броне-сферу со скоростью 150 градусов в секунду по одной из осей. Повышение скорости связано с уменьшением массы.
Разряжающий контур (далее РК). По периметру основания головной части корабля установлен РК-3, основным назначением которого является разряжать воздушную среду перед кораблем для достижения большей скорости. Принцип действия РК засекречен, известно лишь, что при его работе происходит постоянный впрыск неизвестного вещества в пространство перед кораблем и последующая его обработка волнами неизвестной природы. Максимальное время использования при полной заправке - 4 часа 24 минуты. Применение РК позволяет разогнать корабль с крейсерской скоростью 135 км/ч почти до звукового барьера. Во время действия РК задраиваются все люки, набирается запас воздуха, отключается его забор из внешней среды. Запрещается выходить на палубы. Крайне энергозатратен - невозможно использовать подобные устройства на кораблях без силовой установки мощности, соответствующей данному кораблю (корабли проекта "Рокоссовский")
