установка плагинов на майку в ручную
Ivan Ivanov 4
Здравствуйте! Прошу помочь установить nif plagin для maya 2016 хочу поработать с персонажами в Skyrim . Читал
документацию с нексуса но поставить плагин не получается.Плагин без установщика его надо устанавливать вручную.
Ivan Ivanov 4
Это readme - Для установки скопируйте папку Maya2016 в папку Autodesk или ее содержимое прямо в папку установки Maya.
Скопируйте папку maya в папку «Документы» или, если вы считаете, что у вас все хорошо, скопируйте сценарии mel в свою папку сценариев maya.Пробовал и так и по другому не работает
Maya 2016 Nif Plugin Updated 2.3-этот плагин
. Насколько я понял Maya2016 в
в папку Autodesk или ее содержимое прямо в папку установки Maya.Хотя на нексусе не рекомендуют ставить в папку установки. А папку maya в свою папку скриптов maya .
сюда я пытался поставить --------------------------------------------
Эти скрипты находятся в папке nif плагина maya->
я их ставил в папку scripts
Это открытая папка scripts------------------->
В каждой папке огромное количество
скриптов , я скрипты из папки maya
ставил просто в эту папку.
Теперь открываю из папки nif плагина->
Теперь открываю саму маю и niflib_64.dll копирую по
этому пути--->
Далее nifTranslator.mll ставлю сюда-->
Да , после этого после подключения плагина удалось импортировать
NIf из Skyrim но после этого майка глюканула, перестали работать инструменты.
C:\Users\Babuin\Documents\maya\2019\scripts
mel файлы сюда надо
плагин появился в списке в плагин-менеджере?
Ivan Ivanov 4
Здравствуйте! Запускаю майку и при импорте вот такой косяк!
The-bs/border Style Flag is obsolete end should not
be used. Флаг стиля the-bs / border устарел, и не должен
использоваться
Я открываю не распакованный файл прямо из папки с игрой
и еще вопрос? если выкладывать картинку в миниатюре другие люди смогут открыть её в полный экран ато большие
картинки много места занимают.
