Ускоряя Maya, послесловие. Скрипты для ускорения работы в Maya.
Ребята, кто юзает скрипт views, к вам вопрос. В 2016 майе во viewport 2.0 скрипт ведет себя некорректно: если выбрана какая-нибудь компонента и сам объект изолирован, то после выполнения скрипта, включается режим изолирования и весь остальной меш исчезает. В LEgacy viewport такого нет. Кто-нибудь сталкивался? Чинил?
Константин Пономарёв
Все привет. Хотел узнать может есть у кого-нибудь скрипт для переключения между объектным режимом и конкретным компонентным режимом. Т.е. чтобы при нажатии клавиши происходил переход в режим вершин (например), а при повторном её нажатии - обратно в компонентный режим. Точно помню что несколько назад видел такое, но теперь никак не могу найти. И еще вопрос может есть у кого скрипт для переключения уровня SubD объекта (группы объектов) как в Modo. Буду очень признателен за помощь.
Все вот эти F8-F11, жуть а не хоткеи. Но и твое видение переключения, как по мне, не слишком удобно.
Лучше иметь 5 отдельных кнопок. Обж, верт, едж, поли и мулти.
Но если очень уж хочется, вот скрипт на переключение:
Код:
import maya.cmds as mc
vertModeON = mc.selectType(q=1, pv=True)
if vertModeON:
    mc.selectMode(object=True)
    mc.selectType(alc=False)
else:
    mc.selectMode(component=True)
    mc.selectType(pv=True)
При выделенном ином компоненте, первое нажатие включает вертексы, второе переводит в Обж.
Скрипт работает, только когда модель в режиме Обж. Так что лучше в коде для запуска, предварительно добавить выход из режима компонентов.
Код:
selectMode -co;
selectMode -object;
SC_SubdivisionSwitcher;
Ps: скрипт не идеален. Он не подхватывает актуальные значения настроек.
То есть, Sub levesl у модели 5. Но при открытии интерфейса скрипта, в настройке по умолчанию будет стоят 2. И никакого воздействия на модель не произойдет. Только после того как ползунок будет сдвинут, эти значения применяться на все выбранные объекты.
Но это на самом деле, не слишком серьезный недостаток.
Да, есть такое дело. Но поскольку в старом вьюпорте все срабатывает нормально, значит проблема не в коде. Еще один пункт, в особенностях второго вьюпорта.
Привет всем. Переделываю маркин меню под себя и возникла идея сделать кнопку назначения своего чекера который всегда лежит на рабочем столе. Просидев весь вечер накатал скрипт который работает в скрипт эдиторе. Прямо сейчас попробую его запилить в маркин меню.
Вот код
$Object = `ls -sl`;
$mycurrentShader = `shadingNode -asShader lambert`; // Result: lambertXX //
$mycurrentShaderCG = ($mycurrentShader+"SG"); //Result: lambertXXSG //
sets -renderable true -noSurfaceShader true -empty -name $mycurrentShaderCG;
connectAttr -f ($mycurrentShader+".outColor") ($mycurrentShaderCG+".surfaceShader");
// Result: Connected lambertXX.outColor to lambertXXSG.surfaceShader. //
$UV_checker = importImageFile("C:/Users/Volodya/Desktop/uv_checker.png", false, false, true); // лучшего не нашёл
connectAttr -f ($UV_checker+".outColor") ($mycurrentShader+".color"); // короче тут у меня слетает выделение, поэтому пришлось запомнить объект в самом начале и далее опять его выделить. Думаю это не правильно!
select $Object; // because the selection is lost at this moment
hyperShade -assign $mycurrentShader; //assign Нашёл в инете команду, час копался и сам найти не мог
Буду очень благодарен на советы как его упростить ( без питона только, и так мозг кричит)
вопрос есть
почему
в mel файле texturePanelMenus
menuItem -label (uiRes("m_texturePanelMenus.kDimImage"))
-cb 1
-c ("textureWindowToggleImageDimming (\"" +
$editor+ "\",\"" +
$editorCmd+ "\");" +
$updateEditor)
($prefix+"DimImage");
-cb стоит 1
тоесть
"checkBox(-cb) ---- Creates a check box menu item. Argument specifies the check box value."
НО
Майка упорно каждый раз при запуске не хочет включать эту опцию
RoN43
подскажите пож команду для отмены, деселекта всех команд и объектов. Чтоб из режима выделения тоже все сбрасывалось.
simon310
select -cl ; это само собой, но автор хочет еще и режим выделения (фэйс, вертекс, эйдж) сбросить. select -cl ; это просто ничто не выделено, но на текущий режим выделения это не влияет. Если объект был в режиме фейсов, то после select -cl ; просто снимется выделение, но не режим
Насколько я понял не режим выделения сбросить а :
Или не так?
Какой режим выделения по вашему хочет сбросить автор? Компонентов или объектов? Из его поста это не ясно. Но на всякий случай
Код:
changeSelectMode -component;
changeSelectMode -object;
или к определённым компонентам например объекта pCube1 :
Код:
doMenuComponentSelection("pCube1", "edge");
doMenuComponentSelection("pCube1", "vertex");
doMenuComponentSelection("pCube1", "facet");
Разработчики уже за нас их забиндили на те кнопки, которыми осуществляется переход к компонентам или обратно.
RoN43
какой код для смены текущей панели (на которой курсор наведен) на панель render view?
хочется на хоткей повесить, надоело ползать по меню.
