Тридешное болото
The Zloy
Решил начать тут свой WIP. Знаю, что постоянно все забрасываю, но не в этот раз. Давно надо было его зависти, хочу видеть свой прогресс.
Начал делать жабу, у этого проекта есть свой лор, но на другом сайте.
The Zloy
Этот проект пока забросил. Начал новый. Все этапы работы на протижении месяца
The Zloy
На работе делать было нечего, поэтому решил поучаствовать в еженедельном конкурсе. Сейчас тема: "Время летит". Сначала хотел сделать часы с крыльями, а потом воспринял это буквально. На моделинг ушло пару часов в 2.79. Сегодня занимался разверткой. в 3.0 версии уже через аддон Texel Density Checker подогнал все uv по один размер. А пару месяцев назад кружку моделил пару дней . Да и такая практика полезна. Композицией долго не думал, теперь основная проблема это материалы. Скорее подбор палитры.
upd. Так, на конкурс я не успел. Долго разбирался со светом, но зато доделал. На работу потрачено 3 дня, что уже неплохо. Да тут не все идеально, не нравится некоторые отражения, но это мелочи.
The Zloy
Я познал геоноды, да конечно с помощью трех ИИ, в основном конечно чатгпт, который придумывает ноды, а потом отшучивался, тут должно быть много мата, но кое как все получилось. Перебрал несколько вариантов, но использовать меш+кривые дает больше контроля и значительно легче. Со старой системой косы сделать было невозможно, а тут все процедурно. Да и это первый раз, когда я решил их использовать. Дальше будет проще.
да, надо быть готовым к "придумыванию" ИИ новых нод, он может брать старые, из старых версий блендера, которые в новых заменены или удалены, может смешивать с другими программами....но вообще, конечно, помогает, главное аккуратно
Steve Cherk
там же в библиотеке вроде что-то есть такое про косы. Как прочие кудряшки и тыпы.
Хотя я там не погружался глубоко, так что может чего привиделось
The Zloy
Так это как раз новая система на геонодах. Старая там через частицы и там очень запутанное меню.
Так я эту библиотеку и использовал. Максимум что требуется это разместить правильно направляющие, а потом просто используешь эти модификаторы, эксперементируя с ними. Получается довольно быстро.
Steve Cherk
не, геоноды это понятно. Они появились где-то с геонодами, в смысле новая система волос. Но библиотеку с паттернами несколькими версиями позднее подключили насколько помню.
я по простой системе на семи нодах делал волосы.
а эти все косички и прочие фокусы с волосами содержат нередко довольно громоздкие сети геонодов, более сложные.
