Т-700 (терминатор)
Модель крутянская! Вот процесс моделирования таких вещей - удовольствие, как для меня, но текстурить всю эту однообразную мелочевку - это кошмар!
scrat15
Модель крутянская!
Спасибо!
Полностью согласен! Вот этой нуднятины я и боюсь, особенно развертки. В голове есть мысли попробовать Ptex.
Del Mar
Пистолеты-пулемёты это конечно харашо, но когда же мы уведем железного человека с материалами???
scrat15
Браунинг, почему-то не хочет быть затекстуренным, ничего вразумительного не получается...блин... Уже раз 5 переделывал. Странно, терминатора текстурил прям на ходу, особо не парясь и получилось нормально, а тут... Может дело в том, что это реально существующая вещь, в отличие от терминатора. Пока что наложил только базовую текстуру. Вот это да, я понимаю:
http://img571.imageshack.us/img571/9918/akgp25.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/7972/akgp254.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/9554/aktgpa1.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/7446/aktgpa2.jpg
Censored_ID
Попробуй использовать dDo для получения основы, которую потом доработаешь. Сейчас как-раз бесплатный бета-тест проги, качается с сайта http://quixel.se/ddo/
scrat15
Censored_ID, попробовал, хорошая вещь, но на развертке в 8 к вылетает... Нужно будет потом с ней разобраться по лучше. А пока, вот что получается, мне начинает нравиться, но меня напрягает, что у меня все как-то в одном стиле.
P.S. Опять этот задник=), забыл убрать.
scrat15
У меня все детали почти в одной развертке. 8 в самый раз, меньше уже не очень.
Censored_ID
Т.е. весь проект, или только пулемет? Если пулемет, то жирно слишком. Даже для кино такие текстуры не использовали бы.
А вообще, если ты делаешь исключительно под продакшн-рендер, то можно было бы и процедурными материалами обойтись и не мучать голову)
в ddo есть функция работать с уполовиненной, растроенной или расчетверенной (уменьшенной) картой, а потом её увеличить в любой момент.
вот урок: https://www.youtube.com/watch?v=hncqbwkGbM4
scrat15
Только пулемет. Вообще сейчас поменял на 4к, вроде нормально выглядит, но царапинки все же не такие четкие. Посмотрите картинки для сравнения. Так что, оставлять 8? Или и 4 хватит(так близко в финале показывать не буду)
Спасибо.
scrat15
Вот еще рендер 4к. Также интересует ваше мнение по поводу текстур в целом.
scrat15
Ну тогда оставляю 4, спасибо.
Кстати, вот реф текстур, у меня правда грязнее получился.
scrat15
Censored_ID, Пётр Солодов , а вы вообще пользуетесь этой программой? Наличие normal map обязательно для нормальной работы или хватает cavity ao? Или стоит конвертировать cavity в normal через nDo? Понятно что-то нужно по-любому, но что лучше cavity или normal? Просто для хай-поли снимать normal map...по-моему это извращение.
