Странный Vertex.
Иван32678
Привет.
Когда перехожу в режим Vertex то того, что слева не видно, как его удалить, чтобы ничего не заруинить?
Это полигон, по этому его и не видно в режиме вершин. Скорее всего где то двойные вершины, выше или ниже, а может и внутри где то лишняя вершина. Не найдёшь, выкладывай файл, я найду)))
Иван32678
Там двойных вершин просто полно, только на этой детали 26, по моему все лишние.
Короче выделяешь все, Ctrl+V => удалить двойные вершины.
И очень частая сетка, я б в трое меньше граней на цилиндрах делал, и под Subsurf, если это хайполи, если лоуполи то в двое меньше и без Subsurf_а.
И если соединяешь петли мостом, позаботься, чтоб у них было одинаковое количество рёбер, всё будет на много лучше.
Иван32678
Уменьшать через
Decimate?
Нет, тут только руками, и это не принципиально. Дело в том что меньше полигонов - быстрее моделить, но универсального рецепта по которому можно определить оптимальное количество полигонов нет. Просто по тренироваться надо соединять трубы, это довольно сложный момент. А у тебя там все соединения косячные. Или уж просто по втыкать их друг в друга, будет лучше выглядеть.
Иван32678
Получается нужно заново делать?
Иван32678
А почему не Decimate, вроде нормально всё работает. Если я Decimate применю, то изменения в Unity, или в другом движке, сохранятся?
Иван32678
Так - http://my-files.ru/d4mlgm лучше? Учитывая что окололоуполи для мобильных устройств?
Иван32678
Стоп. Так это Rama.001 переделана? Но ведь она смотреться намного лучше чем оригинал, хотя в оригинале гарней намного больше. Это всё EdgeSplit?
Иван32678
Я понял. Это всё - Shading Smooth, но ведь в движке, куда я это импортирую будет не так красиво...
#17
Да смоделил заново. Да Shading Smooth и EdgeSplit. Все движки понимают Shading Smooth, а EdgeSplit надо применить, и тогда там будет разрез, и тоже любой движок поймёт.
