Странная засветка на рендер в местах, где наоборот должна быть тень
Nick Popov
Добрый день!
Почему-то на рендере в Vray (3.6) в углах и щелях набегает свет, в то время как там по логике должна образовываться тень. На приложенном рендере видно "облако" свечения над книжным шкафом и вместо темной щели у полока над потолочным карнизом тоже пробегает светлая полоска. При этом VrayMtl потолка и карниза имеет reflective glossiness 0.1 и Fresnel Reflections 1.6 (по умолчанию). На приложенной картинке отметил оранжевым.
Сцена освещена единственным источником света Vray Plane Light находящимся за окном комнаты.
В чем может быть проблема?
И еще вопрос, чтобы два раза не вставать. Какой самый правильный способ в Vray уменьшить или вообще убрать изменение оттенка света (с белого в сторону коричневого) в связи с тем что он отражается например от коричневого пола? Почему-то мне кажется что у меня потолок становится коричневатым.
Заранее признателен!
Nick Popov
Кажется сам нашел ответ на свой второй вопрос (оказывается в сцене был еще VrayAmbientLight, который я думал выключен, а он был включен). Видимо он давал этот дурацкий эффект подсвечивания узких мест и щелей.
Как вариант - в вирее по умолчанию вирейкамера имеет настройки конкретной камеры, обычно это какой нибудь Никон, и у них может баланс белого отличаться от нейтрального, т.е. иметь некий цвет который будет влиять на цветопередачу рендера. Попробуйте в окошке выбора баланса белого в настройках вирейкамеры поменять указанный там Никон с его цветным балансом белого на нейтральный баланс, где белый будет белым.
Nick Popov
Спасибо, попробую с этим покопаться.
