Спасите, помогите) Как сделать что бы квадрат был полностью заполнен ? Не было пустоты ?
Андій Радченко
А в чём проблема разложить руками и отскейлить? Это 15 минут работы.
То есть нет никакого способа это сделать программно ? Я только учусь и немного не понимаю как это все будет делать руками, быстрее напортачу.
Руками это делается просто: выделяется часть длинных шелов, подвигается вверх и поворачивается на 90 градусов. Далее выделяются все шеллы и масштабируются чтоб заполнить квадрат. Готово.
Андій Радченко
Понял. Спаси
Понял. Спасибо)
Steve Cherk
Для автоматической раскладки есть команда Layout в меню Modify
Там конечно не сказать чтобы идеально раскладывает и надо настройками поиграться, но автомат все же.
для большого количества маленьких шеллов даже может быть неплохо подгонит
Ну и главное постарается все это в заданный квадрат вписать
при этом можно и расстояние между шеллами установить. И максимальный угол поворота, допустимость масштабирования и прочее
ЗЫ. нажимать то можно конечно и в UV Toolkit, но настройки операции все равно через меню надо устанавливать
Андій Радченко
Понял. Спасибо Вам)
