Сломался ли комп? Как протестировать детали компа?
Всем привет
сегодня работал в синеме 4д и включил тени во вьюпорте от солнца, и неподумав нажал видимость линий у объектов в сцене, а сцена очень сложная и большая. после того как включил линии объектов - экран потемнел полностью и ничего не видно, пытался нажимать - вренуть назад действия и ждал - ничего не помогло (хотя при этом микрофон и аудио колонки - на обоих индикаторы горели)
выключил комп нажав кнопку
через несколько минут - попробовал включить комп нажав кнопку - комп вроде как включился но на экране по прежнему все черное, иникатор синий ничего не показывал(вообще не горел), красный еле-еле мигал. нажатия мышки и клавиатуры - ничего не дали
опять выключил комп
через 15 минут опять включил - и все вроде как заработало и синий и красный индикаторы и вообще все вроде как работает
Что это было?
из-за сильно сложной сцены и включения света и теней с линиями не выдержала видеокарта или что то другое ???
как теперь её проверить все ли ок ? нужно ли ещё что то проверить/диагностировать?
нужно ли нести в ремонт комп на диагностику ?
или можно как то не сложно, самому хотя бы как то, проверить детали компа что ничего не повреждено?
комп такой:
amd ryzen 9 3900X
nvidia gforce rtx 2070 super
материнка x570-a pro(MS-7C37)
RAM 32 Gb
опять выключил комп
Первое что приходит в голову - это связано с температурой, что то чрезмерно перегрелось в компе и отключилось и пока не остыло снова не включилось. Самое простое что можно проверить - работу вентиляторов на видеокарте, кулере и блоке питания на предмет работают ли они вообще. Если все работают, то дальше нужно смотреть уже специальными утилитами температуру видеокарты и всего остального при нагрузке.
Такая же фигня может быть и в мониторе, кстати... Т.е. это у вас не в компе что то отключилось, а сам монитор выключился по той же причине. Особенно если монитор старый.
Спасибо!
работу вентиляторов на видеокарте, кулере и блоке питания на предмет работают ли они вообще. = проверить визуально или есть какая то программа ?
специальными утилитами температуру видеокарты и всего остального при нагрузке. = это типа марк или какие то другие которые грузят видео карту на 100процентов и смотреть температуру(нашел в ютубе)?
Монитор всего как год и сбоев не было слава Богу
Визуально, конечно.
Видеокарту можно посмотреть утилитой от нвидиа nvidiaInspector. Там и температура есть и нагрузка вентилятора.
Температуры и напряжения можно проверить с hwinfo. Есть вариант что начал выходить из строя блок питания. С hwinfo проверьте не только температуру но и не прыгает ли напряжения. У меня такое было, что не всегда и не с первого раза запускался компьютер. Поменял блок питания все проблемы исчезли а у старого оказались вспухшие конденсаторы. А насчет температуры тоже мысль правильная, может там давно везде термопаста сухая, профилактика нужна.
проверьте не только температуру но и не прыгает ли напряжения..... а у старого оказались вспухшие конденсаторы....
Совет верный насчет замера всех напряжений. Но то, что комп заработал после некоторого времени простоя говорит о то, что он остыл и потому снова включился. Т.е причина в перегреве и как следствие отключение какого то элемента компа. Никакая другая причина так себя не ведет, ну что бы самостоятельно после некоторого времени простоя исчезнуть. А вот что именно выключилось из-за нагрева надо уже смотреть. Это, в том числе, действительно могут быть и неисправные кондеры в блоке питания, которые от нагрева окончательно теряют свои свойства и блок питания перестает работать. Но не обязательно кондеры, это могут быть и микросхемы какие то в том же блоке питания.
Mia Jackson
If one day, you want to find a mindless game for entertainment, you are too tired of role-playing games that require intense combat, and do not want to dive into difficult puzzles, then love tester is exactly the game for you.
