Сборка разумеется для рендера
#21
А непосредственно в рендере 6800k на сколько быстрей будет считать чем 6700k? Без разгона.
Стоит ли переплачивать за сборку мин. 15тыс. если разница минимальна.
Не нашёл тесты.
Хотя вот с cinebench r15
intel core 2 quad q8400 - 241
intel core i7 6700K - 888
intel core i7 6800K - 1077
Belion1989
Не нашёл тесты.
У меня в cinebench r15, мой i7 6700K - разогнанный до частоты в 4,7 демонстрирует результат 1042. Скрин прикперляется.
Температура процессора не выше 64 - 65 градусов. Вольтаж - 1,328
#23
Заказал это:
Core i7 6800K
ASUS X99-A II
Noctua NH-D15
MSI GTX 1060 GAMING X 6G
CORSAIR Vengeance LPX DDR4 2x 16GB 2400
Corsair RM750x
FRACTAL DESIGN Define S
DELL UltraSharp U2717D
Процессор всё-таки лучше шестиядерный для работы. Через год можно добавить ещё две планки и карточку сменить на 1080. Блок питания с запасом, если доберусь до разгона.
#24
В Cinebench R15 i7 6800K без разгона выдал 1122 балла. На старом 254.
Только почему-то показываеть восьмёрку, хотя стоит 10 Home.
artemka78
Заказал это:
Core i7 6800K
ASUS X99-A II
Noctua NH-D15
Corsair RM750x
Добрый день! Ну и как машина? хочу такую же сборку.
Скажите, на данный момент, не видите смысла что то добавить или поменять?
Т.е. хочется понять:) такую же покупать или есть смысл на чем то сэкономить, что не отразится на производительности?
#26
artemka78, покупкой доволен, менять ничего не хочу, пока. Через год может быть добавлю памяти ещё 32гб и видео на 1070 поменяю.
Рендерит без разгона действительно быстро, SSS, мех XGen на старом (Core 2 Quad Q8400) даже не пытался просчитать.
Хочу сделать тест, отредерить сцену на старом, а потом на новом, интересно посмотреть на сколько быстрей.
6700K, 6800K - это оптимальный процессоры на данный момент. Для рендера лучше шестиядерный 6800K.
Если экономить,
- БП, Corsair RM750x можно заменить на RM650x или RM550x, если не планируется разгон.
- Кулер, Thermalright Macho или Deepcool, они дешевле (1500-3500р.)
- Память, обязательно от 32Gb. Можно 2133MHz или 2400MHz (они по цене примерно одинаковые), больше брать нет смысла, пишут что в рендере и играх нет разницы.
Стоит обратить внимание на латентность (CL), тайминг, чем меньше число, тем быстрее (так пишут на форумах).
- Видеокарта, можно добавить и взять 1070, если будете много играть в игры 2016-2017-2018 гг, она на 40% производительней 1060 6GB судя по тестам. Если задрот то только 1080, две.
- Мат. плата, ASUS X99-A II самая дешёвая для сокета 2011-3 от асус, остальные от 25к идут. Ненужны они. У MSI вроде есть дешевле.
- Монитор, можно взять два DELL U2414H, по цене получается как один мой U2717D,
но два монитора мне кажется лучше, например на одном workspace maya, на другом окна hypershade или браузер, идеально.
- Корпус идеальный, единственный минус в данной модели на передней панели нет звукопоглощающего материала, из-за этого есть небольшой гул если ухо приложить, нужно проклеить панель изнутри.
Нет 5.25" отсеков. В 2016 они не нужны мне кажется, привод не помню когда открывал последний раз.
Очень много места внутри, воздуху ничего не мешает, охлаждает вроде нормально.
В корпусе пять мест для дисков . У меня два SSD. Один 120ГБ для системы и программ, второй 250ГБ для текущих проектов и HDD 2ТБ для всего остального.
Его почти не слышно. Вентиляторы на видеокарте и БП не включаются, только в нагрузке(рендер, игры) Если убрать HDD, как будто выключен.
Fractal Design Define R5 чуть дороже будет. Зато есть реобас и дверца спереди.
Лучше задать на форумах, где подбирают рендер станции, советы дают знающие люди, показать эту конфигурацию, подскажут:
render.ru/xen/forums/zhelezo.21
tomshardware.co.uk/forum
cyberforum.ru
3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov
artemka78
Спасибо за советы:)
взял фактически то же самое
кроме блока питания и корпуса - взял Define R5
#28
Довольно прилично будет зависеть от сцены, местами очень. Разница в скорости систем будет больше в сцене, в которой в основном отражение/преломление, чем в сцене, в которой геометрия имеет только диффузный цвет. Из моего опыта рабочих сцен до 15% разницы, при сравнении систем 3930K и Q6600.
Прогоните тест Cinebench 11.5 и напишите результаты, соотношение должно быть другим, как раз связанным с тем, что описал выше.
Солнечный Анатолий
Cамая дешёвая X99-E ничем не отличающаяся от А и А II кроме как навешанными пластиковыми украшениями
Заказал это:
Core i7 6800K
ASUS X99-A II
Noctua NH-D15
Corsair RM750x
у тебя блок не пищит\трещит? Многие пишут что пищит при нагрузке
artemka78
У меня нет:) я взял термалтейк нева 750
зато у меня биос неверно определяет частоту памяти - вместо 2666, видит ее как 2133 :(
