* Если вы ранее пользовались render.ru и хотите авторизироваться быстро через соц.сети, сначала зайдите в аккаунт по почте и в разделе "Социальные сети" привяжите аккаунт соц.сети к своему аккаунту на сайте. Если этого не сделать, создастся новый пустой аккаунт.
доброго времени суток, нужно собрать рабочий комп для создания 2d графики и для 3d моделирования (Zbrush, Maya, Blender).
бюджет 100 - 120 к, в железе не шарю, боюсь взять плохо совместимые между собой компоненты.
Подскажите, пожалуйста, решения или человека к которому можно обратиться(за вознаграждение).
Могу предложить Очень производительный компьютер в красивейшем корпусе. Подойдёт для абсолютно любых задач:
- 3D-моделирование,
- работа с графикой и видео,
- стриминг,
- запись и обработки звука,
- рендеринг,
- инженерные вычисления,
- любые современные игры,
и др.
По компьютеру:
• 2 мощных Серверных процессора: 32 логических ядра ,каждое ядро работает на частоте 3Ghz, но при необходимости авторазгон до 3.8Ghz. Очень производительные.
• Мощная топовая видеокарта NVidia GTX 1060 (при желании замена на RTX 2060) OC (OverClocking), Разогнана с завода.
• Быстрый NVMe диск для системы (чтение 1500Mb / запись 1300 mb в секунду)
• Жёсткий диск для файлов 2 Терабайта, Sata3 6Gb/s
• 2 Башенных кулера.
• Корпус DeepCool Matrexx 55 ADD RGB 3F - красивый, аккуратный.
RGB подсветка внутри корпуса, смотровое окно из закаленного стекла (никакого пластика) на боковой и передней панели.
Удобно расположены сверху корпуса все необходимые разъёмы для повседневного использования (USB 2.0, USB 3.0, выходы на микрофон и наушники, кнопка включения и рестарт, а также смена цветов подсветки корпуса).
Два процессора Intel Xeon E5-2689 (32 логических ядра по 3.0Ghz, при необходимости авторазгон до 3,8Ghz)
Оперативная память: 64GB, работают в Quad Channel (4-канальный контроллер памяти). Всего 8 слотов памяти, 4 слота ещё свободны, для будущего апгрейда.
NVMe 256GB (очень быстрый диск для системы, быстрее чем SSD в 3 раза)
HDD 2ТB (для файлов)
Video Nvidia GTX 1060 Gaming OverClocking (при желании замена на RTX2060, см. ниже)
HD Audio 7.1
Два LAN 1гб/с
Блок Питания Zalman 700W
Всё новое, в коробках и пленке. Цена 65000 руб.
При вашем желании, Дополнительно за 12000 руб заменю видеокарту на:
Nvidia RTX2060 (новая в упаковке, есть чек, гарантия)
Если необходимы монитор и клавиатура с мышью, то Дополнительно за 8000 руб отдам (всё новое с чеками, гарантия):
-Широкоформатный Монитор 27 дюймов. (Очень тонкие рамки, встроенные колонки, матовый, FullHD, HDMI, Матрица Super-IPS).
-Игровые Клавиатура и Мышь с RGB подсветкой, в комплекте большой коврик.
Если находитесь в Санкт-Петербурге или пригороде, то бесплатно привезу, всё подключу и покажу.
Либо Отправлю в Ваш город доставкой: Юла, Авито, СДЭК, Почта РФ.
Вы где живете?
Если комплектующее приобретать в специализированных магазинах, то волноваться, я думаю, не стоит.
Бывает встречается заводской брак у материнок и видюх, но сервисные центры без возражений заменяют их.
Я за двадцать лет, работая с "железом", такого не слышала, я это про "паль".
По крайней мере, так обстоят дела в Алматы, Казахстан, за другие регионы судить не берусь.
Если боитесь "палёнки", то покупайте в комп. фирмах с хорошей репутацией.
по сборке Videosmile™Advanced (Intel).:
Core i7 9700K - у него нет гипертрейдинга, поэтому советую брать или более старшие модели, типа Core i9-9900K или Core i7 8700K - стоит чуть меньше, производительность такая же и гипертрейдинг есть.
Так же посоветовал бы приглядеться к серии RTX Super - практически за те же деньги получаем производительность класса выше. Как по мне, оптимальный вариант RTX 2070 Super - по производительности практически как RTX 2080, но существенно дешевле.
Ну и планки памяти я бы посоветовал покупать по 16 Gb, т.к. если вдруг будете работать с очень тяжёлыми сценами, можно будет нарастить до 64 Gb.
Вы где живете?
Спасибо за совет. Вообще не планирую работать с тяжелыми сценами.
Для меня это первый опыт приобретения сборного пк, так что мне все максимально непонятно.
Видеокарту поменяйте на 2060 Super.
Память лучше возьмите с меньшей частотой, но с минимальными таймингами - CL. Скажем если есть выбор между 3200MHz CL16 и 3000MHz CL15 выберите второй.
Мало ли если судьба сведёт Вас с CPU рендерингом i9 будет предпочтительнее, за счёт многопоточности.
Куллер меняйте, у Вашего маленькая площадка контакта, посмотрите более пристально на модели от Noctua и/или Thermalright.
MB я взял бы - Z390 DESIGNARE, если выбирать из Gigabyte, а вот предпочтение отдал бы MB от SuperO но это уже роскошь.
