Сборка для учёбы в 3D
Сергей Фещенко
Ребят привет! Только-только начал осваивать 3d моделирование (два месяца), никакого бэкграунда в компьютерной графике нет. Сейчас изучаю Maya 2018
на сборке, которая была под рукой:
Материнская плата: GIGabyte Ultra Durable H97-HD3
Процессор: Intel i5 4690
Оперативка: 8ГБ
Видеокарта; GIGABYTE nVidia GeForce GTX 750Ti 2 Гб
Блок питания: на 700W
Пока обучаюсь по видеоматериалам, в целом терпимо, но уже столкнулся с некоторыми глюками и проблемами (Maya и Substance Painter вообще вместе работать не хотят, сразу Painter крашится). Пока это не значительно, но в дальнейшем планирую развиваться и чувствую будет худо. Можно ли что-то поменять в этой сборке? Бюджет 30к. Нужен комп пока только для учёбы со всеми аспектами Maya (+ ещё хочу посмотреть After Affect).
Если в Майе работать с Арнольдом, то оперативки добавить надо, 8Гб вообще ни о чём для ЦПУ-рендеринга. Конечно, хотелось бы процессор побыстрее, но плохо что на эту платформу самый мощный - i7-3770K, который лучше вашего только гипертредингом. Гипертрединг даёт неплохой прирост в ЦПУ-рендере, но стоит ли... Можно если найти проц на Авито совсем недорого. Это если Арнольдом рендерить.
А если в кач-ве рендера выбрать что-то вроде Рэдшифта, то 30к можно потратить на, опять же, ещё 8Гб оперативы (просто потому что 8 - совсем плохо) + видеокарта RTX 2060 или GTX 1070. Я бы взял GTX 1070, хз как это поколение - RTX - будет работать со старым железом которое у Вас.
А что Пэйнтер крашится - вот это не пробовали? Обычно Пейнтер сам предлагает при установке увеличить ожидание времени отклика.
https://support.allegorithmic.com/d...s-crash-with-long-computations-128745489.html
Наилучший вариант - копить дальше, затем продать старый комп на Авито и собрать на Райзене.
Симпатии: Ylana
Ylana
Неблагодарное это дело заниматься апгрейдом, основанном на не очень производительной основе.
На блок внимание (пока) можно не обращать внимание (кстати, что за модель?).
Видеокарта тоже терпима, хотя и не ахти. У людей бывает и похуже, да работают, но ничего, для начальной стадии обучения пойдет.
Процессор, как я понимаю, Вы оставляете какой есть (Intel i5 4690).
Материнская плата, хорошая. Если не будете менять процессор с другим сокетом, то лучшую искать и не надо.
Остается оперативная память, это самое узкое место в Вашей сборке.
DDR3, да еще наверно низкочастотная, да еще 8Гб.
Увеличьте память!
Поставьте SSD на М.2.
И почувствуете маленькое облегчение, о большом, в данном случае, говорить не приходится.
Пока высказывал свою точку зрения, не увидела, что Вадик уже поместил свое.
Симпатии: R__S
Сергей Фещенко
Спасибо, за совет. Пеинтер крашится только, если включена Maya. Если её выключать, то всё хорошо. По статье по отклику посмотрю. Про оперативку слышал. Значит увеличу её на первое время. Блок питания у меня FSP700-80GLN, если это номер модели. Да, SSD поставлю. А для остального, наверное уже надо с нуля начинать собирать чуть позже. Спасибо!
Gazer
Бронзовый спонсор
Память увеличивать надо хотя бы до 16. Совет по Ryzen тоже поддерживаю, в 3d он хорошо себя показывает. Советы по SSD не понимаю. Если нужно непрерывно работать, я просто не закрываю приложения и файлы и отправляю комп в спящий режим. И все. Это если сильно нужно сэкономить время на запуске приложения. Но если рендер идет часами, то что на этом фоне дает экономия пяти минут на запуске приложения и открытии файлов? Советую осмыслить для себя этот момент. Лично я осмыслил так, что мне это ничего не дает вообще, и терпеливо жду полторы минуты, пока все откроется.
Вообще то именно учиться 3Д можно на чем угодно. Я вот учился в основном на Пентиум 4 с 512 мб оперативки и видеокартой с 128 мб памяти. И ничего. На нем и работать даже можно было. Вообщем, если на железе запускается система и нужная версия 3Д программы, то этого для учебы уже достаточно. Для учебы ведь не нужно городить сцены на десятки миллионов полигонов и потом рендерить эти миллионы полигонов с максимальным качеством и разрешением.
Причем, что занятно, слабость железа заодно будет еще и стимулировать освоение оптимизации как сцены, так и настроек рендера, что может сильно пригодиться в будущем т.к. нет предела сложности проекта, но есть предел железа и все равно когда нибудь придется столкнуться с необходимостью серьезной оптимизации.
Короче, я бы на вашем месте не заморачивался с апгрейдом железа, и если у вас все и так запускается, то спокойно учился бы 3Д, а в процессе обучения вы и сами поймете, что вам не хватает.
Симпатии: Gazer
Gazer
Бронзовый спонсор
ЛМА тоже поддерживаю, потратить деньги - не самоцель, особенно при обучении, это важный аспект. Вдруг вы поймете, что для ваших задач вообще не нужно рендерить большие сцены. С другой стороны, если что и имеет смысл апгрейдить в этой системе, и при этом относительно задешево, то это память. SSD же считаю ненужной тратой денег. А крутить сцены, двигать вертексы и резать полигоны можно на любом железе, тем более на i5, это верно.
Ylana
Что же Вы так враждебно относитесь к сему девайсу?!!
Как можно не пользуясь чем-либо, утверждать о его преимуществе или ненужности?!!
Тем более советовать его не приобретать!!!
В работе на компе, ведь, много воспринимается сугубо лично,
вот Вы можете спокойно "ждать полторы минуты", а меня это напрягает, а порой даже раздражает.
Да, SSD важнее даже не для загрузки системы и приложений, а для определения места под КЭШ.
Или Вы считаете, что более быстрая запись и чтения данных это пустяк, на который можно не обращать внимание.
Конечно. и там можно посидеть, подождать лишние (уже не полторы минуты) время.
Короче, кому как, но я была очень довольна, когда установила SSD на M.2.
Вообще думается что Gazer прав (но не относительно ССД).
Действительно учиться можно на чём угодно.
Так что - ИМХО, конечно - не нужно ничего покупать пока учитесь, т.к. нередко человек по мере обучения меняет предпочтения. Я вот заходил в CG с твёрдым намерением делать игры, а в итоге осел в 3Д и к игроделию никак не вернусь. Так и ТС может быть - по ходу дела станет понятно, что изначальный курс не совсем корректный и предпочтения меняются.
Потому что подходов к сборке компа много, но можно выделить два основных - акцент на ЦПУ и акцент на ГПУ. Т.е. на что вы потратите примерно половину бюджета от компа. Вот у меня например проц 7940х, а видюха 1050ТИ - потому что мне важнее всего производительность проца в ЦПУ-рендере, а карты с головой хватает крутить сцены в Майе/Максе. В Сабстансе почти не работаю.
А вот если бы много работал в Сабстансе или рендерил Рэдшифтом, например, то собирал бы комп с процессором в 3-4 раза дешевле (лишь бы частота на ядро как можно больше), но с максимальной видюхой.
И это важно на самом деле, понимать что именно нужно от компа. Пока понимания нет нефиг деньги тратить.
Так что я бы даже отозвал назад свой совет относительно оперативки - не тратьте деньги вообще, учитесь на чём есть и копите, а уж после обретения понимания, что именно нужно от компа, можно тратить деньги.
Единственно - ССД можно и купить, как ни крути, а диск - самый медленный элемент системы и после установки ССД работать будет веселее. Почему можно купить ССД - потому что потом сможете забрать его в новый комп. А вот оперативку не заберёте, ибо у Вас ДДР3, так что лучше не брать её.
Ylana
Мне кажется это не совсем удачное сравнение.
Было другое время, другие программы и другое железо заточенное под них.
И к примеру, с Вашим бывшим Пентиум, сейчас даже система не заработает, не говоря о 3D прогах.
Сергей, если есть возможность, улучшайте конфигурацию компа (соберите новый).
Не буду вдаваться в тонкости, но комфортная работа в программах будет приносить Вам только положительные эмоции.
Но если нет этой самой "возможности", то да, терпите, ждите, кое-что не применяйте и т.д.
Ylana
Вадик, и другие ребята, Сергей, как мне кажется, не хочет ничего менять в своей сборке, а просто думает, как что-то добавить, чтобы было получше.
Конечно, все советы, высказанные выше, хороши по своему, но они не для него.
Сергей, все сказанное носит личный характер, поэтому, Вы должны думать. анализировать и поступать.
Ну конечно думать только своей головой надо, советчики из интернета денег не подкинут, тратить надо свои и думать соответственно.
Но всё-равно инвестиция в комп, который уже устарел, очень сомнительна с точки зрения целесообразности. Лучше учиться на чём есть и копить, а после обретения понимания и расстановки приоритетов - брать комп чётко под потребности.
ССД тока можно купить потому что можно забрать в новый комп.
Симпатии: Ylana
Этот пентиум и сейчас у меня имеется. Как запасной. И он прекрасно работает. На нем, правда, уже давно и оперативки 2 Гб и видео псевдо-квадра. И система вин ХР на нем отлично работает. 3д макс, правда там 6-й версии с какой то одной из первых версий Вирея, но это сути процесса обучения 3Д не меняет т.к. основные принципы моделирования и инструменты там все равно те же самые, что и в новых версиях. И на этой 3дмакс 6 можно сделать все тоже самое, что и в самой последней версии 3д макс. К слову, все мои работы в тутошней галерее сделаны именно на этом пентиуме. И никаких особых проблем с моделированием и рендером на нем не было т.к. все эти старые системы и программы потребляют намного меньше ресурсов железа чем современные, при этом позволяя делать все тоже самое. Разница только во времени работы, особенно когда речь идет о больших сценах. А для обучения большие сцены не нужны. А значит не нужно и мощное железо.
ы ч (du)
моделил я на таком - жесть и ужос. Отбило мне охоту. подпортило нервы.
Делать можно, но увлечься уже нет, но это двигатель учёбы.
На каком таком? На 3Дмакс 6 + видео - квадра? У меня лично, никаких проблем не было. До определенного количества полигонов, конечно. А вот уже с 3д макс более новых версий проблемы уже на таком железе были т.к. они при загрузке "сжирали" почти всю оперативку. Насколько я помню, после загрузки вин ХР и 3д макс 6 оперативки занималось где то в районе 250 Мб и можно было без проблем работать. А вот более новые версии макса уже съедали под (или даже за) Гб оперативки и работать действительно было уже проблематично или вообще невозможно. Так что может вы как раз и пробовали работать на пентиуме с винХр 32бита на каких то более новых версиях 3д макс чем шестерка?
Симпатии: Gazer
Gazer
Бронзовый спонсор
#16
Отчего же враждебно? Вовсе нет. А вот ваша реакция неожиданно эмоциональна, это же просто железки... Тем более что мое мнение аргументировано. Не один я в мире CG считаю, что SSD это пустая трата денег и нужен он лишь геймерам. Я только предлагаю хорошенько подумать, нужно ли это на самом деле для учебы, прежде чем тратить деньги. Вы считаете, что 1,5 минуты ожидания стоят 5 т. р., а я считаю, что нет. Чем не аргумент? Слово КЭШ меня не пугает. Да, я считаю, что более быстрая запись и чтение данных - это пустяк. Сохранения файлов при работе я вообще не замечаю, файл размером в 140-200 Мб записывается мгновенно на том же SATA. Не говоря уже о том, что операции чтения/записи на накопителях идут в режиме прямого доступа к памяти, и процессор в этом не участвует. Сиди себе и работай эти лишние 5 секунд, если вообще успеешь смекнуть, что произошло за это время... В общем, я напираю на то, что надо подумать, не более того. Деньги на дороге не валяются, они достаются трудом, и надо смекать, куда их полезно тратить, а куда бесполезно.
Если говорить о конкретных сборках, то я использую сейчас такую машину: Ryzen 7 1700 (16 потоков), 32 gb ddr4, mb Gigabyte AB350-Gaming-3. Видеокарта не важна, потому что я не использую активно ГПУ-рендеринг. На машину не жалуюсь, несмотря на то что на ней нет SSD. Учился я на AMD Duron 700, 512 mb, а после того использовал AMD Athlon XP 2000+, 1 gb. SSD тогда и не пахло. ) И что 3ds max 4 на первом, что 3ds max 7 на втором, что 3ds max 2017 на Ryzen - все одно, только интерфейс поменялся да визуализаторы. В плане моделирования вообще никакой принципиальной разницы. Разве что, помню, откровение бывало, когда в Edit Poly появлялись новые возможности, типа применять Bevel сразу ко всем полигонам, а не к каждому по отдельности. Так что ЛМА тут прав на 100%, нечего и обсуждать.
Gazer
Бронзовый спонсор
#17
Моделить - вообще не ресурсоемкая задача, если делать с умом и экономить ресурсы машины. А экономить ресурсы - это очень важный навык, без него ни мультфильма, ни рекламы, не игровой модели не сделаешь. Иначе техника захлебнется и работу просто не сдашь. Так что хорошая работа по умолчанию связана с оптимизацией геометрии, например. А это - экономия ресурсов, читай - снижение требований к оборудованию.
#18
Да ладно вам вспоминать 3Д Максы времён царя Гороха. Обратите внимание на то, с чего весь сыр-бор, т.е. на стартовый пост. Товарищ изучает Майю, а это ни разу ни 3Д Макс. Макс, конечно, тоже очень сильно изменился с тех времён - если выйти за рамки моделлинга, конечно - выпилили реактор, но добавили мПартиклы, MCG, CAT, воксель-солвер для скиннинга, флюиды в 2018.3 и т.п. Но если смотреть исключительно с позиции моделлера, то Макс не сильно поменялся.
А вот Майка поменялась очень сильно. И если товарищ будет изучать Майю, запускавшуюся на Атлонах и Пентиумах 166, то эти знания ему очень мало помогут в Майе 2018. И Сабстанс такая штука, что нужна ему видеокарта, и не слабая.
А вас чего-то унесло в 3Д Макс и чисто в модделинг, забыв о том, что в стартовом посте Майя 2018 + Сабстанс :)
Gazer
Бронзовый спонсор
#19
)) Общие соображения не меняются, нет принципиальной разницы по железу. Да и на своей позиции по SSD я не настаиваю. Аргументы высказал, предлагаю подумать. Я поддерживаю ЛМА в мысли о том, что не надо спешить с апгрейдом. Вообще, и то правда, увлеклись... ))
Симпатии: Ylana
ы ч (du)
#20
речь об обучении. И вы не представляете как плохое железо выматывает и лишает удовольствия от работы, а также насколько всё труднее и длиннее.
