Собрал тут комп на 3900х для жены-дизайнера. Задачки - рендер на 3ds max, v-ray, corona.
Частоту памяти выставил по профилю в 3600МГц, процессор никак разгонять не стал. Precision Boost в биос включен.
Пришлось слегка подпилить корпус, т.к. 140мм водянка в штатные места морды не вставала.
Фото можно посмотреть здесь.
Примерялся с разными направлениями воздуха, в итоге остановился на направлении потока внутрь корпуса. Для облегчения жизни водянке, в дополнение к штатной вертушке NZXT, с внутренней стороны радиатора водоблока, поставил вторую вертушку Arctic P14 PWM PST CO.
Теперь собственно вопрос: под нагрузкой Fullmark GPU+CPU температура процессора и видюхи держится примерно на 83 градусах. Если открыть корпус, снижается примерно до 80.
1. на сколько смертельно для камня AMD продолжительные температуры в 83 градуса?
2. Кто гонял свой 3900х под нагрузками - какая температура у вас?
Рассчитываю, что в день комп примерно 3-5 часов может работать в режиме рендера.
- AMD Ryzen 3900X OEM
- ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac
- PC4-28800 3600MHz DDR4 DIMM CL17 G.Skill F4-3600C17D-32GTZR
- Adata XPG SX8200 Pro 1Tb
- NZXT Kraken X42 RL-KRX42-02
- GigaByte GeForce RTX 2060 OC 1755Mhz GV-N2060OC-6GD
- Thermaltake Урал 650W
- Cooler Master Elite 130 (RC-130-KKN1) w/o PSU Black.
- Arctic P14 PWM PST CO
