Рваный переход между полигонами с одной группой сглаживания
bodich
Добрый день. Проблема такая. Есть Editable Poly. Отсоединил кусок в объект, отредактировал ProOptimizer с сохранением краев. Присоединил назад в исходный объект. Срастил вершины, которые совпадают, т.к. край сохранен. Но посмотрите на скриншот, переход во вьюпорте ужасный как раз на границе, где сшивал обратно. И полигоны выглядят коряво исходные. Все сшито идеально, вершины общие. Как этот косяк макса можно исправить, кто-либо сталкивался? На рендере тоже самое остается(((
bodich
Скорее всего группы разглаживания нужно исправить (smoothing groups)
Это первым делом проверил. У всех полигонов общая группа 1. Короче, лечится только так. Выделяю все полигоны, делаю Detach. И какого-то хрена, в новом объекте все круто. Если опять сделать Attach в старый объект (ничего блин не меняя при этом), то опять все коряво как было. Это 100% косяк макса и логическому объяснению не поддается.
