Здравствуйте, только начал изучать АЕ, и вот такой вопрос возник. Например я прокопировал объект(фотку) 10 раз или больше. Мне нужно повернуть каждую на определенный угол в позиции. Или даже например сдвинуть по какойнить координате. Например на одинаковое значение. угол на +1 градус от предыдущего слоя. Нет ли какого средства или способа/плагина, чтобы как то выделить все эти слои и автоматом там изменилась позиция по углу на мое смещение. например ротация у каждого слоя по z стала 44 у следующего 45 и т.д. Или все ручками, каждый слой?)))) просто ручками не проблема, но может есть такой быстрый способ? спасибо за ответы)
