Quadro FX5600 есть ли толк?
Ylana
Да, прошло ее время!
Ее устаревшие стандарты не подойдут ни к одной из современных программ.
Михаил Бреус
А в старых версиях прог имеет смысл работать сегодня, где актуальна карта. Если да, то каких максимально поздних версиях.
Ylana
Какие программы Вас интересуют?
Или Вы готовы изучать любую устаревшую программу, лишь бы под нее подходила Ваша "старушка"?
А так же перейти на более старую версию Операционной системы?
Михаил Бреус
Да что-то типа, чтобы использовался искусственный интеллект для улучшения качества фотографий, видео.Возможно что-то из области 3д, какие то фичи, которые недоступны даже современным игровым видеокартам. Какие максимально старые квадро сейчас еще актуальны?
Ylana
Вы хотите их покупать и работать на сём?
Ну что-же, устанавливайте Windows Vista, загружайте 3ds Max 2009 или 2010, учебники по этой проге найдете без проблем в Сети и ВПЕРЁД!!!
А вы думаете, что эти "фичи" доступны на старой Квадре? Квадры то железом ничем от игровых карт не отличаются. Квадры это ведь ровно те же игровые карты у которых за счет специальных драйверов были возможны разные примочки в определенных пакетах типа Автокада, 3Д макса и т.п. топовых программ того времени, что и делало их производительнее игровых карт обычные драйвера которых искусственно понижали производительность игровых карт в этих конкретных проф. приложениях. А сейчас все новые программы уже заточены под новые видеокарты, под CUDA, под большие объемы видеопамяти. Эта старая Квадра с ее 1,5 Гб видеопамяти может вообще где то не заработать, памяти не хватит. Вот к примеру вы упомянули ИИ для улучшений фотографий, видимо что-то типа Топаз Гигапиксель который как раз видеокартой производит расчеты, так для этой проги нужно минимум 2Гб видеопамяти, т.е. на этой старой квадре подобная прога вообще не запуститься. Мне так думается, что ваша старая квадра может сейчас сгодиться для работы на старой системе с старыми версиями Автокада, там она будет летать. Возможно будет нормально работать и с новыми версиями Автокада. А так, если мне память не изменяет, Квадра FX 5600 это проф. аналог игровой карты GTX 8800 (или чего то подобного), т.е. это одно и тоже железо, но разные драйвера.
А какие старые квадры сейчас актуальны - видимо те, в которых есть CUDA и памяти много. Но в них есть смысл только в том случае, если нужные вам программы до сих пор затачивают под Квадры как это было раньше с продуктам Автодеска, т.е. есть специальные проф. драйвера для этих программ которые подойдут этим старым Квадрам.
Ylana
Но как ВЫ видите, Михаил готов на это:
ЛМА, конечно, это выглядит более чем странно!
Вот это вряд ли.
У ней, как Вы знаете, DirectX 10 и Open GL всего навсего 3,3 а с таким API далеко не побежишь.
Да и другие характеристике не подойдут ни под одну современную программу.
Но Михаил, наверно, хочет окунуться в историю и поиздеваться над собой, но это его выбор.
Согласен. Так что, видимо, только старые системы и старые программы. Только есть ли в этом смысл? Возможно если только есть некая острая необходимость работать именно в старых версиях программ. Например из-за наличия у них уже бесплатной лицензии
Я с таким еще не сталкивалась, как и Вы, наверно, ЛМА.
Я то как раз сталкивался. Я долгое время работал в 3д макс 6, было много чего там сделано. Потом перешел на 3д макс 12 и оказалось, что многие сцены из старой версии макса не открываются в новой версии. В основном из-за разных плагинов которые использовались в макс 6 и не понимались макс 12. Поэтому что бы открыть старую сцену в новой версии приходилось открывать ее сначала в макс 6 и все полностью конвертировать в меш или эдит поли. Работой это конечно уже трудно назвать, однако из-за этого казуса приходиться до сих пор держать в рабочем состоянии старый комп с вин ХР и макс 6 и иногда им пользоваться. На том старом компе, кстати, стоит игровая GTX программно переделанная в Квадру, после ее включения как Квадро она реально стала намного шустрее работать в максе. Но это тогда было, а сейчас в 3д максе в Квадрах смысла уже нет, сейчас экранный драйвер макса запускает игровые карты на полную мощность, так, как это раньше делал проф. драйвер для Квадры.
