Проблемы с установкой источника света Sun, появление пятна света!!!
Aleksandr Grechanyi
Здравствуйте!
Помогите решить проблему, не пойму что делаю не так и как исправить!
При установке солнечного света на планету отчетливо видно пятно от источника света!!! Как сделать, чтобы свет был рассеянный, чтобы не было этого пятна??? Может что-то в нодах нужно посмотреть или выставить???
Как сделать свет, допустим, на пол планеты и чтобы он плавно переходил в тень???
Прошу помощи, всем желаю добра, а кто ответит и поможет, желаю еще большего добра!!!!
мне кажется Sun тут вообще без надобности. Его скорее для освещения окружения используют.
А тут можно Spot использовать, подобрав угол достаточный. Или тот же Area, сделав побольше размером и взяв форму круга.
Я бы скорее Area пробовал. Поскольку там как бэ лучи параллельно идут вроде как. А по физике лучи Солнца именно что параллельны. Лобачевский вроде доказывал. :) Ну и соответственно там можно это дело обеспечить, У спота же лучи конусом расходятся. Хотя я не уверен, что разница будет какая-то существенная в данном случае. Ну смотреть надо
Aleksandr Grechanyi
Specular поменьше сделай, а Roughness - побольше. И норм будет.
Именно так и сделал, хотел написать об этом!)))
Еще было дело в том, что был выбран движок рендера cycles, изменил на Eevee, затем прыгаем в настройки света и убираем Specular на 0.
Это я написал, чтобы люди, если будут читать поняли, в чем может быть проблема
Все равно спасибо за подсказку)))
ну это как бэ так себе выход. Очень частный.
Рендеры то понятно разные, но сайклс все же более физически корректным считается
иви неплох, когда надо быстро дешево и сердито отрендерить много кадров.
Но многие моменты он просто игнорирует и упрощает.
спекуляр то конечно спекуляр, но зависит все же что за планета. Скажем у поверхности Земли довольно сильная отражающая способность. Те же поверхности океанов так вообще. Так что всякие солнечные зайчики на поверхности мягко говоря ожидаемы. Хотя конечно зависит еще от состояния атмосферы в конкретное время и в конкретном месте ;)
Aleksandr Grechanyi
Окей, а как тогда быть. Если выбираю cycles, у меня в настройках света, пропадает сразу specular
я прохожу обучение space vfx , там используется источник света солнце, даже несколько, только с разными оттенками. При выборе движка именно сайклс я с ума схожу и не понимаю как убрать эту гребанную засветку, так как в блендере 3 отличается всё от его (ведущего обучение человека) версии, у него версия вроде 2,7. Обучение старое, но классное. Вот мне и приходится методом тыкв всё искать(((
как быть то? Я знаю, что там нужно будет добавлять ещё более жёсткие источники света как засветки делать. Но главный вопрос остаётся прежним…
☺️ спасибо заранее)))
версия 2.7 даже от 2.8 отличается насколько я помню.
Я вообще вокруг старого Блендера годами как-то ходил, да все не брался из за интерфейса как раз скорее :)
в 3.0 вообще говорят рендер основательно переписали, хотя вряд-ли там так уж принципиально источники стали иначе работать
чтобы отражение источника было меньше, ну или "зайчик" иначе говоря, надо размер самого источника увеличивать.
ну и сам материал, его отражательная способность, матовость, будут влиять неизбежно как будет переход строиться.
Собственно именно структура этого перехода позволяет нам отличать матовые материалы от глянцевых, диэлектрики от металлов и т.п.
разные по свойствам материалы не могут же выглядеть одинаково при одном и том же типе освещения. Это будет вообще чушь какая-то
ЗЫ. ну и если речь о размерах источника, то значит берем Area и уже его скэйлом изменяем как надо.
если же надо обязательно Sun, то там можно лишь с одной стороны расстояние от объекта регулировать, а с другой свойства материала объекта
Aleksandr Grechanyi
На версии 2.8 в режиме рендера сайклс, при выборе солнечного света была кнопка спекулар, сейчас ее нет и я хрен пойму куда она делась, дело, я так понимаю, только в ней, я уже перепробовал все, может ты знаешь где она теперь????
для примера видео из блендера старого и мой скрин, куда она пропала???
свойства материала объекта имеено в нодах настраивать??
