Проблемы с рендером
Николай Марачук
Есть три компа 2 компа 3070rtx, 1 комп rtx2080ti. рендер делался с одного файла (открыл файл нажал ф12). На обоих 3070 картинка одинаковая, контрастнее и темнее чем на 2080 картинка. Там картинка светлее, более плоская. Рендеры сверяли на одном компьютере мониторы как причина отпадают, настройки рендера идентичные, настройки системы одинаковые. Может быть причина в картах или в софте все-таки искать?
mageaster
Золотой спонсор
Возможно, стоит проверить настройки используемого для рендера железа. Может быть так, что по умолчанию где-то включено CUDA, где-то OptiX, где-то к ним "в помощь" подключен проц, где-то нет.
Николай Марачук
нашел проблему) оказалось ies файлы лежат на компе, который является хабом данных и при сохранении указывался локальный путь, а не адрес сервера, и на других компах ies не работали, поскольку был указан некорректный путь.
