Проблемы с Bevel
Сергей SK
Здравствуйте, не понимаю почему края выделенного мэша острее чем у других (на картинке). Модификаторы и их значения везде одинаковые. Веса проверил, скейл проверил. Проблема в том, что если я ставлю 1 сегмент в модификаторе bevel, то все работает как нужно, но 1 сегмента мало, если ставлю больше, то ребро становится острым.
Sanekum
Возможно из-за топологии, бевел блокируется потому-что иначе в узких местах начнут появляться артефакты, у него в настройках есть кнопка Clamp Overlap которая включает\выключает этот момент
мне кажется там надо фаску попробовать не через модификатор, а через ctrl B и посмотреть что получается и в каких местах глючит
Сергей SK
Спасибо за ответы, clamp overlap помогло, артефакты не вылезли вроде
