Проблемы отображения объекта в режиме shade 3dsmax 2022
AlexGR
Здравтвуйте!
Впервые столкнулся с данной проблемой после установки версии 2022. В режиме отображения shade на объектах появляются неадекватная тень при отбражении текстур. Перемещение обекта по сцене показывает, что как будто в сцене один спотовый источник освещения и объект то попадает в тень, то выходит из неё. Если выключить текстуры, отображение нормальное. В режиме standart при включении теней данный эффект пропадает, но работать в данном режиме realistic+shadows у меня нет возможности - не хочется попусту загружать компьютер.
Так же нигде не получается найти меню Viewport Per-View settings, чтобы настроить дефолтное овещение в сцене. Ни одним из предлагаемых способов не получается вывести это меню. Его убрали в данной версии? Возможно есть аналог его какой-то? Буду рад любой помощи!
AlexGR
Спасибо, помогло, но не хотелось этого делать до последнего момента. Придется занова весь интерфейс под себя настраивать!
Если мне память не изменят, различные глюки макса собираются в основном в файле 3dsMax.ini и методом исключения их можно там найти, т.е. это какая то строчка или раздел, которые все и портят. Соответственно, если найти эту строчку и удалить, то все остальное останется как было, т.е. все настройки макса сохранятся.
Я, помню, делал так. Сохранил, как указано в инструкции автодеска всю папку ENU, при новом запуске появилась новая папка ENU. Затем взял из нее новый нулевый 3dsMax.ini, открыл в блокноте и стал в него последовательно добавлять строчки из старого глючного файла 3dsMax.ini, например по пять новый строчек, после чего запускать макс и проверять появился ли тот глюк, как только глюк появился стало понятно в каких именно строчках находится ошибка, далее точно также, только уже по одной строчке нашел конкретного виновника. Удалил эту строчку (ну или несколько строчек) и макс заработал без глюков и без потери настроек. Показалось, что так будет быстрее нежели настраивать макс по новой. Так же сохранил безглючный и настроенный 3dsMax.ini про запас, если что, просто им заменю глючный.
Выяснить же, что причина именно в этом файле очень просто, нужно в новую папку ENU переместить старый 3dsMax.ini, предварительно сохранив где то новый. Если после этого глюк снова появится, то дело в этом файле и далее уже можно искать в нем ошибку.
AlexGR
Спасибо! Отличный совет! Только строчек в данном файле не мало, крапотливая работа, но надо её выполнить один раз на будущее. Буду пробовать, благодарю!
Ну да, лучше сделать, т.к. причина ошибки не ясна, и не факт, что практически все настроив заново вы снова какой то следующей настройкой все снова не испортите. Т. е есть вероятность потратить время впустую. А так, т.е. найти ошибку в макс.ини, наверняка все будет безглючно в итоге.
Забыл уточнить, добавлять в новый макс.ини строчки из старого нужно в те же разделы, где они находятся в старом, а если такого раздела в новом нет, то добавить нужно весь раздел из старого.
