Проблемы 3ds Max 2014. Делимся.
Донни
К сожалению, нет. Любой объект созданный из закладки Splines не окрашивается в цвет выделения при выделении, пока его не конвертируешь в editable spline. Бесит очень сильно
Донни
А еще оказалось, что в старых сценах все нормально, а вот в абсолютно новых вот такая проблема....
Donnie, старые сцены делались в ver. ниже?
Возможно дело в том, что автодеск отключила чего в настройках по дефолду?
Мне вот непонятно, зачем они сделали по умолчанию, что сетка выделенного объекта всегда показывается, зачем такой бред нужен.... Теперь приходится каждый раз отключать!
автодеск и логика....
Донни
Проблема частично решена. Оказалось дело было в драйвере Nitrous. Стоило переставить на Dierct 3d и все стало на свои места.
Я не думаю,что имеет смысл терять скорость вьюпорта ради отображения сплайнов.Хотя я до сих пор моделирую в 2009 максе на директе в Hide Line.Возможно стоит искать решение в скриптах.
Мне вот непонятно, зачем они сделали по умолчанию, что сетка выделенного объекта всегда показывается, зачем такой бред нужен.... Теперь приходится каждый раз отключать! [/quot]
логика понятна, так все выглядит в майе, а так как майа в приоритете все должно быть на неё похоже ))
Кстати, у меня все окрашивается в цвет выделения, стоит только нажать f4.
Boris Kulagin
Золотой спонсор
вообще-то так удобнее просто...
Staglaitor
По поводу системных требований к 3ds max 2014. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15458146&linkID=9241177
По указанной ссылке написано что нужна минимум редакция professional, а будет ли 3ds max работать на редакции home premium?
Есть такое дело. Можно исправить следующим образом. Это через задницу конечно, но тем не менее как вариант может иметь место.
В макс 12 (там этой проблемы нет) создать новую сцену, создать в ней прямоугольник или иной сплайн, удалить его, пустую сцену сохранить. Затем открыть ее в макс 14 и данная проблема до следующего запуска программы исчезнет. А что бы при следующем запуске макс 14 эта проблема исчезала автоматически, надо эту сцену сохранить в папку C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\3dsMax\scenes (у меня для макс 14 эта папка по этому пути находится) под именем maxstart.max. Тогда эта пустая сцена будет автоматически открываться при запуске макс 14 и тем самым ликвидировать эту проблему. А так как сцена пустая, то в ней можно сразу начинать работать. Можно так же заодно и настроить все остальное - выбрать рендер и настроить его, создать в редакторе материалов постоянно используемые материалы, настроить вьюпорты и т.п. нужные вам настройки, и затем сохранить настроенную сцену под тем же именем maxstart.max в ту же папку.
В догонку
Есть правда минус, этой же папкой и файлом с таким же именем пользуется и макс 12, поэтому при запуске он будет ругаться что не может открыть данный файл. Так что если используются одновременно несколько версий макса, придется для макс 14 изменить положение папки MaxStart в настройках Configure User Paths в меню Customize. Создать отдельную папку в той же папке \scenes, перенести в нее созданный для макс 14 файл maxstart.max и настроить в макс 14 путь к этой новой папке.
не знаю куда писать, но дело такое. обновил свой 2014 до SP3 и теперь при копировании через привязку объекты становятся невидимыми. зашибись.
Донни
Кто то сталкивался с проблемой ооочень длительного автосохранения. В ручную это длится секунды, а вот при создании autoback'а макс подвисает.. есть мысли как это можно исправить? очень раздражает ждать по несколько минут
