Добрый день всем
Проблема с ае такая : в проекте. в одной из композиций творятся чудеса. раньше с этим никогда не сталкивался. наврное нажал что то автоматически или хот кей какой то.
в общем : все новые файлы любые какие бы не создавал именно в этой композиции они создаются с аудио эффектом и ещё нажав на этот файл он автоматические раскрывается и видно этот эффект.
я сперва пытался не обращать на это внимание но потом достало . каждый раз надо файл закрывать . тк файлов много и все скачут таким образом при нажатии на любой.
ещё если добавляю в композицию какую то секвенцию то же самое у неё автоматически то же эффект аудио и то же все прыгает при нажатии.
при этом закрыл весь проект. создал новую композицию и в ней добавляю/создаю любые файлы и в ней все ок. нигде этого аудио эффекта на файлах нет.
что я сделал не так и как это исправить ?
Большая благодарность от меня заранее !
С уважением Андрей
С уважением Андрей
