Проблема с вырезанием отверстий в криволинейной плоскости
Сергей Исламов
Всем доброго времени суток. Подскажите, как проще вырезать криволинейное отверстие в криволинейной плоскости? Пробовал экструдировать линию, которую рисовал в 3d привязке, но она экструдируется вверх.
Fedotov
Проще вырезать в другой программе. Ибо в максе это сделать нелегко, с его полигонами и с его топологией. Можно. Но нужно быть мастером и иметь много времени. При вырезании отверстия на криволинейной поверхности нужно учитывать очень важный фактор. Стенки отверстия должны быть строго перпендикулярны поверхности, из которой вы вырезаете эту дырочку. А это еще больше усложняет задачу. Shell не всегда справляется с такой задачей, особенно если на краях есть треугольники. Если Вы решили заниматься сложной геометрией, необходимо освоить новые инструменты моделирования.
Сергей Исламов
В какой программе посоветуете?Мне без разницы, лишь бы сделать. Может ссылочку на видеоурок скинете?)
Fedotov
Эти стульчики я делал в Siemens NX 11. Считаю самый продвинутый nurbs инструмент.
А вообще тема называется nurbs-моделирование. Программ много.
zadolbal nekuryu
zadolbal nekuryu
Это булеан, а вы сетку после него покажите. Спать не сможете ночь потом.
про сетку вообще разговора не было. Сергей Исламов сказал - "Мне без разницы, лишь бы сделать " а всю эту хрень я удалил сразу и какая там сетка мне плявать.
zadolbal nekuryu
ы ч (du)
нужно не булеан делать, а делать кут по сплайну, например.
Притом что обьект должен быть подходящей плотности сетки.
Сергей Исламов
Nurbsom моих целей не достичь. Очень сложно корректно обколоть отверстие, т.к. приходится постоянно подтягивать точки. Если сделать из обычной линии нурбс - у них каждый прямой отрезок является индивидуальной линией при соединении, т.е. кривую вообще нереально вырезать. Может что то делаю не так, но я думал, что есть какие то удобные инструменты в максе, ведь он же для моделирования, какбэ..
Не во всех случаях подойдёт этот способ исполнения .
Из полигональных объектов ( Editable poly ) .
zadolbal nekuryu
#17
чего там показывать.
делайте нужной формы сплайн а потомпроецирете его на обьект скриптом или вручную режете (cut)
по вершинам сплайна с включённой привязкой.
и правда, как просто, языком
ы ч (du)
#18
это распространённая техника. основы.
не знают только новички.
вот как пользоватся кут.
