Проблема с сохранением Пассов в Open EXR, V-Ray G-Buffers
Артем Тюгашов
Пробую сохранить дополнительные Пассы VrayNormals VraySamplerInfo и VrayVelocity в формат файла Open EXR, выделяю их жму Enable чтобы в State появилось On, далее жму ОК и после после рендера в файле beauty RBG.exr не подтягивается во Fusion дополнительные Пассы. пробовал отключить Vray Фрейм буфер, и попробовать обычным сохранением Render Output, то 3ds max2014 и 2018 вылетает при старте рендера.
, Помогите пожалуйста, как решить такую проблему?
Артем Тюгашов
я решил проблему, Ура! решается это легко как обычно, если знаешь как)) Нужно сохранять другим способом, а именно через V-Ray raw image file? но тут нельзя выбирать какие именно Пассы дополнительные нужно сохранять, то есть все которые добавленные раннее во вкладке Render Elements, все и запишутся в один файл EXR
