Проблема с просчетом композиции.
Артем Печеников
При добавлении пустого корректирующего слоя, полностью просчитанная композиция начинает просчитываться заново. Если коррект. слой добавить только на маленький участок, то все равно просчитываться будет все заново, а не только этот участок. Тоже самое происхожит и при дублировании любого слоя - если дублированный слой также добавить на маленький участок - опять просичтывается вся композиция а не только этот участок. В обоих случаях изменения задевают исключительно указанный участок, и перерасчитывать всю компоцию ae не должен. В чем здесь проблема?
