Проблема рендеринга материала
EugeneGRU
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема? При рендеринге материал меча получается с шумом (в окне рендеринга шум вообще дикий). В чем может быть проблема - настройки материала, освещения или рендеринга?
Заранее спасибо!
v.sunsmith
Наверно речь идёт о прогрессив семплере, если вы его используете, то в его настройках есть render time, если его поставите на 0, то рендер будет идти пока не уткнётся в настройки нойза или пока вы его cами не остановите. https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Progressive+Image+Sampler
Он у вас скорее всего стоит в значении 1. За минуту качественный рендер в вашем случае не получить.
