При сохранении рендера картинки часть становится прозрачной.
Barfly Barfly
Привет, такая проблема. Рендерю картинку, в окне рендера все ок. После сохранения оказывается, что часть картинки прозрачная. Помогите, плз разобраться) ВОзможно, с нодами накосячил?
скорее всего в рендере в разделе Film прозрачность фона включена для рендера
Barfly Barfly
конечно) мне и нужен прозрачный фон. но сам объект во вьюпорте выглядит ярким и насыщенным, а после рендера получается тусклым и полу-прозрачным ( первая картинка - результат рендера после сохранения. вторая - вывод рендера до сохранения в пнг
ну во первых надо смотреть какое освещение в сцене работает и на рендере. Это может отличаться. Там галочки в выпадающем вверху настройках для рендера вовсе не просто так.
во вторых надо еще смотреть какой профиль колор менеджмента стоит. Я чесна как-то не помню влияет ли он на вьюпорт. Но если нет, то разница будет очевидно. хотя вроде бы все же должен и на рендер вьюпорта влиять.
так что скорее проблема в разном освещении.
к примеру для рендера может быть задана одна ХДРИ, а для вьюпорта либо отключена, либо какая-то из стандартных. Уже за счет этого будет разница
