При использовании Subdivision Surface модель исчезает
Сергей Зайцев
Здравствуйте. У меня какая-то странная ситуация с subdiv. Когда я его накладываю, то объект исчезает, и от него остается только один гизмо. Если применить модификатор, то объект появится с примененным subdiv. Данная история происходит на ноутбуке.. На ПК с аналогичной сценой всё работает нормально. Блендер несколько раз переустанавливал(и под чистую), и ничего не помогло.
а если попробовать объект экспортнуть в Obj или FBX, а потом обратно импортнуть.
может там что-то со свойствами у него в процессе.
еще нормали проверить. А то если у соседних полигонов нормали в разные стороны, то бывают забавные эффекты.
ЗЫ. на первый взгляд объект простой и маловероятно, чтобы при создании и редактировании что-то там так уж сильно можно было накосячить, но всяко бывает. Просто пересохранение геометрии иногда очищает от всякого непонятного блуда, который на ней висит
Сергей Зайцев
Такой же эффект наблюдался и при создании новой сцены с новым объектом
