Было бы здорово, если б Saver и Loader были одним инструментом!
Часто бывает нужно делать пререндеры (частицы, 3Д, дефокусы).
И каждый раз приходится сейвер создавать, потом его отключать и создавать лоадер, переводить стрелки...
Объединенный инструмент мог бы переключаться в один из двух режимов радиокнопками и в зависимости от контекста: затянули сиквенс из файлового менеджера - создался с режимом лоадера. Повесили его в конце ветки потока - стал сэйвером. Соответственно менялся бы цвет и текстовое обозначение.
Потом, когда отрендеренную сиквенцию понадобится где-то использовать, переключаем режим и все. Сохраняется и путь и опции формата.
При включении режима лоадера, на туле появляется красная пипка, а при включении режима сейвера, желтая стрелка для соединения с другими тулами.
Если же его ставят в середину потока, он может переключаться и радиокнопками и автоматически, в зависимости от наличия просчитанных кадров.
Причем, если сиквенция неполная, с промежутками, переключение могло бы происходить во время рендера.
Когда он переключается в лоадер, часть потока, присоединенная к его входу, перестает просчитываться.
По сути, этот тул - модифицированный сейвер. Он мог бы существовать параллельно с традиционным лоадером, в котором может подгружаться несколько клипов (что чаще мешает, чем помогает).
Имя ему - File Input/Output Во флове может выглядеть как [abc000.tga Input] и [abc000.tga Output]
