Позиционирование осей относительное объекта
Albert naikov
Здравствуйте. Смотрю видео урок по моделированию руки в майке. Автор в одном моменте (см скриншот 1) скалирует наклоненный объект так, будто бы он выровнен относительно осей. Нашел похожий режим Transform Orientations: normal, но он не работает так, как хотелось бы (скриншот 3). Пришлось сбрасывать все вращения объекта, выравнивать по осям, изменять и снова вращать. Помогите, пожалуйста.
mageaster
Золотой спонсор
Ну там трансформ ориентэйшенов-то поболее двух будет, если что.
Albert naikov
Ни Local, ни какой-либо другой не дает нужного результата. Local вообще не работает ибо при выборе расположение осей такое же как и у Global
я думаю, что не так важен наклон пивота, скорее точка привязки для тех же вращений важна.
А точку привязки двигать надо через установку курсора в нужную выделенную точку и потом установка туда ориджина.
а ориентация по осям в Блендере устанавливается скорее вращением всех выделенных полигонов объекта в режиме Edit. После чего понятно приндется в режиме объекта крутить куда надо:) В майке конечно другая идеология
