Посоветуйте по монитору пожалуйста!
Михаил Михаил 1
Бюджет до 60 тыс. Читал покупательские отзывы по разным моделям, но в итоге у меня вынесен мозг от битв фанатов разных брендов. Только понял что по матрице надо смотреть AH-IPS. По конфигурации рабочего места сижу от монитора примерно в 50-60 см, зрение у меня изрядно посаженное (но пока без очков). Или может лучше два недорогих? Отдельный вопрос: можно ли в пределах 15 тыс взять рабочий монитор приемлемого качества под чертежные работы и баловство с рендерингом? Это если себе ещё и на работу взять надумаю...
Ylana
Да, брендов действительно много (!), но матрицу для мониторов выпускают не так много компаний(среди них Sumsung, Nec, LG и еще парочка достойных), а остальные покупают у них матрицу, делают свой дизайн и т.д.
Посмотрите обсуждения на подобные темы в этой рубрике ниже, может там Вы найдете для себя полезную информацию.
Можно конечно. Например два одинаковых 27" на IPS, или если сможете найти на AH-IPS. Разрешение при плохом зрении можно и небольшое, обычный фулНД вполне пойдет. В 60 тысч моно даже три таких купить, если на стол влезут.
mageaster
mageaster
Ну у меня стол такой, что этот моник впритирку встал. Позволял бы стол, я бы и на 27" 4К замахнулся.
Симпатии: Ylana
Мониторы можно на кронштейнах на стену повесить.
При плохом зрении на 4К все слишком мелко будет. Глаза сломаете. А меньше 27" нет смысла брать. 27" или 32" надо.
Только не всё целесообразно.
Два монитора (а лучше три) безусловно целесообразно. На одном работаете, на втором референсы или другая программа типа фотошопа, это как бы совсем обязательно для работы. Ну и на на третьем мониторе - интернет, или кино, или открытый в скайпе экран заказчика, или проводник с постоянно нужными папками, всегда найдется чего там открыть. Причем третий не обязательно хороший и 16:9, пойдет и какой нибудь старенький с 4:3 на любой матрице. Впрочем и второй тоже можно не новый и не сильно большой. Главное что бы рабочий был большой и хороший.
У меня три монитора и все три всегда чем то заняты полезным. Поставил бы четвертый, но тогда придется совсем уж сильно головой вертеть.
Я видяху продал, а до этого 5 мониторов стояло (щас 4). Прикол в том, что интерфейс одной майи или анрила может съесть все 5 мониторов. Реально бывает такое, что одновременно куча окон должны быть открыты. Это не понты, нечем понтоваться, экраны дешево стоят. Зато это профилактика шейного остеопороза и прочего шейного говна. Мой брат это на себе уже осознал, грыжа у него там в шее. Всегда говорил "большой монитор не нужен, он не удбный. формат 3х4 самый хороший"
Или дополнительные не стоят вообще ничего. Покупаешь себе новый хороший монитор, а старый ставишь вторым. Или друзья купили себе новый монитор, два им не нужно, старый отдают тебе, ставишь его третьим. И т.д. У меня из трех новый только рабочий (16:9, AH-IPS, 27"), второй тот что бы до него (4:3, S-IPS, 21"), т.е. мой старый. А третий совсем простой (4:3, TN, 21") отдали друзья т.к. он у них сломался, а починить там было всего то несколько конденсаторов поменять.
